Alli90 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 Witam. Jak tiptronic zniesie holowanie kempingu o masie 1600-1700kg? Obiło mi się coś o zmianie softu skrzyni. W silniku 2.0 TFSI jest zainstalowana chłodnicza oleju skrzyni biegów czy trzeba dokładać ?
lukaszbass Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 Na you tube jest taki uzytkownik jak pitermajster jesli chcesz się dowiedziec jak skończyła sie jego przygoda po tym jak holowal przez pewien czas przyczepke swoim audi to obejrzyj. Nie ważne jaki automat to nie jest przekladnua do holu. Mam na podwórku subaru legacy twin turbo 2.0 niby 4x4 niby skrzynia pancerna ale nie podjął bym sie holu nawet nim. Szkoda mi auta. 1
pelonek1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 (edytowane) 22 minuty temu, Alli90 napisał: Witam. Jak tiptronic zniesie holowanie kempingu o masie 1600-1700kg? Obiło mi się coś o zmianie softu skrzyni. W silniku 2.0 TFSI jest zainstalowana chłodnicza oleju skrzyni biegów czy trzeba dokładać ? Na początek to upewnij się czy 1700kg możesz ciągać B8 bo jakoś nie wydaje mi się. Jeśli możesz, masz e-toll i prawo jazdy to tiptronic da radę. Sam trochę męczylem tiptronic w C6 bez żadnej chłodnicy oleju z przyczepą kempingową tylko u mnie 1300 kg DMC i nic mu nie jest, a często na zewnątrz było około +40 st. C. Proponuję z przyczepą jeździć w trybie S albo zmieniać biegi tipem bo na D to za niskie obroty do przyczepy wg mnie. Edytowane 29 Marca 2022 przez pelonek1
Muskel1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 4 minuty temu, pelonek1 napisał: Na początek to upewnij się czy 1700kg możesz ciągać B8 bo jakoś nie wydaje mi się. . W B8 miałem w dowodzie napisane, że cały zespół mógł łącznie max 4220 kg ważyć. B8 ważyła 1755 kg. Pozostaje więc 2465 kg na przyczepę, którą mogłem ciâgnąć (minus 250-300 kg na pasażerów).
Rob@k Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 (edytowane) Masa przyczepy nie może przekroczyć masy pojazdu ciągnącego. Ważne jest ile ma wbite w dowód. Edytowane 29 Marca 2022 przez Rob@k
pelonek1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 (edytowane) 11 minut temu, Muskel1 napisał: W B8 miałem w dowodzie napisane, że cały zespół mógł łącznie max 4220 kg ważyć. B8 ważyła 1755 kg. Pozostaje więc 2465 kg na przyczepę, którą mogłem ciâgnąć (minus 250-300 kg na pasażerów). 4220 kg to miałeś DMC zespołu pojazdów a nie MW zespołu pojazdów. W C6 mam w DR DMC 2490 kg natomiast DMC zespołu pojazdów 4400 kg, gdzie przyczepę mogę ciągnąć zgodnie z dowodem tylko albo aż o DMC 1900 kg (gdzieś 10 kg uciekło), gdzie w PL nawet tyle nie mogę ciągać bo jeszcze obowiązuje współczynnik 1,33 mówiący w skrócie (mają go znieść bo już jest projekt rozporządzenia): "Zgodnie z powyższym, należy przepis interpretować tak, że jeśli pojazd ma dmc 2000 kg, to przyczepa z hamulcem najazdowym (tylko takie występują dla aut osobowych) nie może mieć dmc wyższej niż 1500 kg. Wówczas 2000:1500 = 1,33." Edytowane 29 Marca 2022 przez pelonek1
Muskel1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 Tak 4220 kg to była DMC zespołu, tak też napisałem (łącznie max )
Rob@k Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 Jeśli zespół pojazdów przekroczy 3500kg musi być B+E
Muskel1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 4 minuty temu, Rob@k napisał: Jeśli zespół pojazdów przekroczy 3500kg musi być B+E A nie przypadkiem prawo jazdy kat. B + kod 96? Dopiero gdy przekroczy 4250 kg musi być B+E
pelonek1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Tak 4220 kg to była DMC zespołu, tak też napisałem (łącznie max ) Tak ale te 1755 to już zapewne MW była bo moje B7 w sedanie 1,8T Q ma DMC 2020 kg, wtedy jakbyś odjął od 4220 dużo więcej, bo nie wiem ile tam miałeś DMC w B8 to już nie wyszło by Ci 2465, tylko dużo, dużo mniej, w sumie to i tak by było za dużo. C6 ciągałem przyczepę 1300 DMC i na autostradzie przy około 105 km/h wyprzedzanie tira nie było już w 100% komfortowe.
Rob@k Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 (edytowane) 10 minut temu, Muskel1 napisał: A nie przypadkiem prawo jazdy kat. B + kod 96? Dopiero gdy przekroczy 4250 kg musi być B+E Może być kod 96. 4250kg dotyczy np busa 3500kg plus przyczepa lekka 750kg i to na kat B. Powyżej B+E Poprawka B+96 4250kg Edytowane 29 Marca 2022 przez Rob@k
pelonek1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 3 minuty temu, Muskel1 napisał: A nie przypadkiem prawo jazdy kat. B + kod 96? Dopiero gdy przekroczy 4250 kg musi być B+E Jak zrobić to raz a porządnie, bo zaraz 4250 kg może być za mało Z drugiej strony to na B+96 nie potrzeba chyba żadnego kursu, tylko sam egzamin.
Muskel1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 5 minut temu, pelonek1 napisał: Tak ale te 1755 to już zapewne MW była bo moje B7 w sedanie 1,8T Q ma DMC 2020 kg, wtedy jakbyś odjął od 4220 dużo więcej, DMC pojazdu była 2250 kg czyli niby 1970 kg na przyczepę.
pelonek1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 (edytowane) 4 minuty temu, Muskel1 napisał: DMC pojazdu była 2250 kg czyli niby 1970 kg na przyczepę. U Ciebie tak, w PL jeszcze nie bo obowiązuje ten współczynnik 1,33 o którym wspomniałem i wychodzi tylko 1691,7 kg, a z tego co pamiętam to miałeś 3,0 TDI a kolega ma 2,0 TFSI i DMC u Niego będzie mniejsze. Edytowane 29 Marca 2022 przez pelonek1
Muskel1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 Tak tak, 3.0 tdi. Ach te przepisy co kraj to inne.
pelonek1 Opublikowano 29 Marca 2022 Opublikowano 29 Marca 2022 Teraz, Muskel1 napisał: Tak tak, 3.0 tdi. Ach te przepisy co kraj to inne. Mają to znieść bo już coś tam nawet głosują, jednak znając życie to pewnie to nie nastąpi szybko.
Alli90 Opublikowano 30 Marca 2022 Autor Opublikowano 30 Marca 2022 Dzięki za odpowiedź. Jeżeli chodzi o tiptronic ,to mam w planach trasę 2 x 200 km ( w tym 90% droga ekspresowa 10% miasto) z przyczepa laweta ktora też będzie w podobnych wagach- przyczepa pewnie jakieś +- 500 kg i autko golf mk1 cabrio 1040kg. Więc jeśli regularne ciąganie kempingu nie bardzo ,to może taki jednorazowy wypad automat dał by radę ? Jeżeli chodzi o O.1to mam 1900kg , O.2 750kg. Więc jeśli dobrze rozumiem to biorąc pod uwagę wagę auta 1685 kg plus ładunek laweta + auto czyli razem około 1600kg. Mam razem około 3.3 tony, zestaw nie przekracza 3.5 t. Sam ładunek na haku nie przekracza masy holownika i wszystko mieści się w przepisach? Dobrze rozumiem ?
Dev Opublikowano 30 Marca 2022 Opublikowano 30 Marca 2022 O TIPa nie.musisz sie martwic, poradzi sobie bez problemu, gorzej gdyby był to manual. Mam Tiguana z TIP-em i targam nim lawetę od kilku lat, nic do tej pory się nie stało. Zmieniaj oliwę na czas i to wszystko.
pelonek1 Opublikowano 30 Marca 2022 Opublikowano 30 Marca 2022 (edytowane) 33 minuty temu, Alli90 napisał: Więc jeśli regularne ciąganie kempingu nie bardzo ,to może taki jednorazowy wypad automat dał by radę ? Da radę nic się nie martw i nie tylko jednorazowo. 33 minuty temu, Alli90 napisał: Więc jeśli dobrze rozumiem to biorąc pod uwagę wagę auta 1685 kg plus ładunek laweta + auto czyli razem około 1600kg. Mam razem około 3.3 tony, zestaw nie przekracza 3.5 t. DMC auta Cię interesuje + DMC przyczepy, nie ważne czy jedziesz pustym autem i pustą przyczepą i tutaj w 3,5 t musisz się zmieścić na B i bez e-toll. 33 minuty temu, Alli90 napisał: Sam ładunek na haku nie przekracza masy holownika i wszystko mieści się w przepisach? Dobrze rozumiem ? Słabo rozumiesz. Jakie masz DMC auta? Edytowane 30 Marca 2022 przez pelonek1
