Zapalnik Air Bag kierowcy
Witam,  z pół roku temu wymieniłem kierowcę i wszytko było ok.  Ale tydzień temu musiałem znów rozebrać kierowcę po ponownym złożeniu wyskoczył mi air bag.  Podłączyłem kompa i wyskoczył błąd zapalnik Air Bag kierowcy.  Wie ktoś o co może chodzić?
A jak go skasujesz to powraca ?
Tak od razu
Jedź do speca, który przeflashuje sterownik.
 Myślisz że coś się zepsuło? Przez cały czas wszystko było dobrze?
Mogło gdzieś przeskoczyć napięcie jak odłączyłeś kostki. Robiłeś mam rozumieć z odłączonym Aku?
Wklej błąd,zapewne jest rezystancja zapalnika zbyt wysoka i sterownik powiadamia o niesprawności.
Edytowane przez Dziurra
Tak z odłączonym aku
21 minut temu, Dziurra napisał:
Zbyt wysoka rezystancja,albo zapalnik się poddał (mało prawdopodobne),albo słaby styk na wtyczkach. Można lekko podgiąć styki przy poduszce,przewodach (ten w kierze i ten za modułem) oraz module kiery. Zwykle to zmniejsza rezystancje i błąd znika.
Edytowane przez pila24
Czyli co rozebrac sprawdzic wtyczki ?
Podoginac lekko styki
masz moze zdj ktore styki bo nie bardzo wiem ?
Nie mam zdjęcia,w każdej wtyczce masz styki. Męskie masz podgiąć delikatnie.
Jedna z tych dwóch wtyczek?
Najlepiej miernikiem sprawdź, czy któryś przewód nie traci przewodności jak się nim porusza ale ogólnie możesz wtyczki z poduszki wypiąć, tam pilnikiem dosłownie 2 razy przejechać lub papierem 400 aby przeczyścić styki, potem dogiąć lekko aby lepiej przylegały do siebie.
 Nie bardzo rozumiem.  Na początku która wtyczka? Żółta czy czarna? Jak sprawdzić miernikiem czy któryś przewód nie traci przewodności?
Sprawdź pomarańczową i zieloną w poduszce, bo czarna to wiązka z przycisków kierownicy.
Ok a jak je się wyjmuję?
Przy sprawdzaniu miernikiem pokaże mu wszędzie opór 0 ohmów ? bo każda wtyczka wejściowa od układu  airbag ma zrobiony mostek zwarciowy by nie doszło do przypadkowej detonacji (np. Od ładunków elektrostatycznych).
Tylko żółte Cię interesują,nie gmeraj tam miernikiem tylko podegnij styki.
