Logi 1.8t 150
Mam losowe wypadanie zapłonu 2/3/1 cylinder raz na tydzień wypada jak go coś je...e postanowiłem zrobić logi aum 150km benzyna gaz.moze komus uda się coś odczytać zrobione niestety od 2100 bo za późno kliknąłem
Grupa 02+33 http://vaglogi.pl/log-002_033_lP6MP.html
Grupa 03+20 http://vaglogi.pl/log-003_020_R4F21j.html
Grupa 115+118 http://vaglogi.pl/log-115_118_FopkT.html
Logi robione na pb
Edytowane przez Macie
Po logach nic nie widać. Sprawdź czy zasysa korek oleju i pytanie czy masz lpg i czy na obu paliwach jest tak samo?
Korek podskakuje se nie zasysa go tzn wypada na zimnym czyli benzynie
Przepływka trochę zaniża, a poza tym nic nie widać.
Jutro będę miał właśnie Ori przepływke mogę podmienić skoro zaniża
Ktoś jeszcze mi pisał żeby zrobić na zimnym i ciepłym logi grup 14/15/16
Licznik wypadan ale to nic nie wniesie prócz tego na którym cylindrze ile razy wypada zapłon.
A przepustnica ktoś mi pisał że load za mały max 110
23 minuty temu, przem8 napisał:
Bzdura wg mnie.
Jak na 1.8t seria to jak logi średnie czy mogą być ?
Ja bym z ciekawości zrobił. Najlepiej jeszcze dać np. 5 bieg, bardzo niskie obroty i pełny gaz - niech się dusi.
Zobaczyć na którym cylindrze najbardziej wypada i na tym cylindrze zamienić cewkę, świecę miejscami i kolejny raz zrobić logi czy przeszło na inny cylinder.
Na PB też wypada zapłon? Czy tylko na LPG?
Edytowane przez Ghamax
Zrobił bym te logi tak jak piszesz tylko że kurcze to loteria jak mu wypadnie bo raz tydzień jest dobrze raz jak go coś pier...nie to właśnie na benzynie jak zimny se wypadnie miałem nowe cewki to odesłałem bo nie wypadał zapłon a teraz jak wypada to już się pogubić idzie świece jeszcze zamienię miejscami a jeśli chodzi o te miejsca wypadania to jest losowo bo raz miałem 1/2/4 a raz 3/4/2
Gniada wtryskiwaczy pb masz szczelne? Licznik wypadan działa tylko na biegu jałowym.
Tak bieg jałowy i zimny zazwyczaj auto na ssaniu jest i trwa to przez 10/20sec
Udało mi się narazie uporać z tym wypadaniem po tygodniu nie wypadły zapłony a podmienilem przepylomierz na Ori Bosch bo zaniżał wartości ale mam teraz jeszcze jeden błąd który się pojawia po skasowaniu coś od kata https://ibb.co/H2jtkTv załączam zdjęcie
Czytaj więcej: https://www.forumsamochodowe.pl/posting.php?mode=reply&f=128&t=128874
Kat do wymiany albo kwestia regulacji lpg.
Trzeba zobaczyć jak pracuje druga sonda na LPG i na PB. Ale nie raz jest tak, że jak kat jest słaby to i dobra regulacja nie pomaga na błąd P0420.
Jeśli sonda pracuje i "naśladuje" pierwszą głównie na LPG to na początek dać tulejkę pod sondę i zobaczyć efekty.
Odkopuje temat w piątek po przyjeździe z pracy silnik ciepły miałem takie stukanie jak na filmie dodam z okolic prawej strony jak ostygł silnik na drugi dzień już tego nie ma nie próbuje nim nawet jeździć bo najprawdopodobniej będzie podobnie ktoś coś wie co się mogło stać
MEGAWRZUTA.PL
Bezpłatny hosting plików, Wrzucaj i dziel się za darmo.
Napinacz łańcucha.
W dniu 2.05.2022 o 16:09, przem8 napisał:
Napinacz łańcucha.
To jednak nie napinacz ani łańcuch mechanik sprawdził pod pokrywę zaworów nic tam się nie dzieje i odziwo teraz na ciepłym to terkotanie przestało sam już nwm co to było
