machem1 Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 Witam mam audi q5 2.0 TDI cr z 2011 z DPF a przynajmniej powinien być czy jest w stanie ktoś ocenić tę parametry. Z góry dzięki wielkie.
Tomnik Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 (edytowane) Z uwagi na poniższą wypowiedź @Pieterb i po sprawdzeniu, co do jej zasadności, wycofuje (czytaj kasuję) moją próbę diagnozy i pomocy. W założonym wcześniej przez machem1 już temacie dostarczono niezbędnych informacji. A kolega "naprawił" auto przez reset zawartości popiołu i teraz, jak to się potocznie mówi, udaje Greka. Edytowane 1 Maja 2022 przez Tomnik
Muskel1 Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 Ktoś wykasował wartość popiołu. Wymieniałeś lub czyściłeś dpf? Czy te wartości są na wolnych obrotach? Jaki przebieg ma auto?
Pieterb Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 Kolega tu chlew robi bo już 3 temat założył(zobaczcie poniżej tematy) i już mu tam powiedzieli ze teoretycznie nie ma dpf'a o ile ma ten silnik o którym pisał. A obawiam się że nie bardzo wie o czym pisze i co ma. Tu mod powinien zadziałać.
machem1 Opublikowano 1 Maja 2022 Autor Opublikowano 1 Maja 2022 3 godziny temu, Tomnik napisał: Z uwagi na poniższą wypowiedź @Pieterb i po sprawdzeniu, co do jej zasadności, wycofuje (czytaj kasuję) moją próbę diagnozy i pomocy. W założonym wcześniej przez machem1 już temacie dostarczono niezbędnych informacji. A kolega "naprawił" auto przez reset zawartości popiołu i teraz, jak to się potocznie mówi, udaje Greka. Tak odnośnie DPF wyciągnąłem wszystkie potrzebne informacje z poprzedniego postu i wiem że wypalanie nic nie da. Niestety DPF został wypalony przed uzyskaniem danej informacji. A jeżeli chodzi o parametry wtryskiwaczy to czy są one w normie?
machem1 Opublikowano 1 Maja 2022 Autor Opublikowano 1 Maja 2022 3 godziny temu, Pieterb napisał: Kolega tu chlew robi bo już 3 temat założył(zobaczcie poniżej tematy) i już mu tam powiedzieli ze teoretycznie nie ma dpf'a o ile ma ten silnik o którym pisał. A obawiam się że nie bardzo wie o czym pisze i co ma. Tu mod powinien zadziałać. Tak osobiście posiadam audi a4 B7, natomiast informacje jakie staram się uzyskać dotyczą audi Q5 2.0 TDI z 2011 stąd wynika zamieszanie. Z mojej strony mogę przeprosić za ilość założonych postów oraz za zamieszanie z tym związane.
mazur1990 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 (edytowane) Wtryski max odchyłka +-1,5 na rozgrzanym silniku. Wartości się nie zeruje tylko się czyści elementy bądź wymienia i potem się zeruje wartości. Jak siwy dym podczas wypalania to proponuje oddać DPF do czyszczenia jak oryginał. Jak zamiennik to lepiej kup nowy bo czyszczenie nic tu nie da. MAX ciśnienie przy dynamicznym nie powinno przekraczać 200hPa, wypalanie rozpoczynające się przy powyżej 300hPa może powodować siwy gryzący dym. Edytowane 2 Maja 2022 przez mazur1990
