Auto niższe z jednej strony - Tył. Seat Exeo/A4 b7
Witam,
Jestem po wymianie sprężyn - dobrany zamiennik odpowiednio po oznaczeniu oryginału.
Niestety zauważyłem ze auto na tyle z jednej strony siedzi niżej niż z drugiej.
Sprawdzone organoleptycznie na "dwa palce" :)
Z jednej strony od kierowcy tył między rantem nadkola a kołem można bez problemu umieścić "dwa palce" z lekkim luzem do nadkola. Niestety po stronie pasażera już tak elegancko nie jest. Palce wchodzą na styk tzn dotykają rantu nadkola.
Zastanawiam się co może mieć na to wpływ. Czy np słabszy amortyzator będzie tak oddziaływał na obniżenie zawieszenia? Czy może sprzedający coś pomylił w sprężynach i dostałem dwie rożne twardości sprężyn :)
Akurat fachowcem w zawieszeniu nie jestem dlatego wole się podpytać.
peknieta sprezyna
Sprężyny ok :)
no to jedna jest nie od pary
daj VIN to Ci wrzuce OE nr
Edytowane przez Dev
moze z 1 strony nie ma tej podkladki na tzw. chu*** drogi co  podnosi tyl zawiasu o okolo 1,5cm? w 1ba chyba je dawali
VSSZZZ3RZBR023809 - zamontowałem takie sprężyny LESJÖFORS 4204258.
nr sie zgadza
17 godzin temu, Dev napisał:
nr sie zgadza
Teraz się zastanawiam nad tymi poduszkami czy z nimi wszystko ok.
Musze przyjrzeć się górnej i dolnej czy jest.
Sprawdziłem dzisiaj podkładki i są na górze jak i na dole. Górne udało mi się nawet zmierzyć i mają okolice 18mm.
Edytowane przez emswisnia
Sprawdziles wszystkie 4 kola? Najczesciej peka sprezyna na prawym przodzie i wtedy najbardziej to widac na tylnych kolach
Akurat przodu nie sprawdzałem. Nie sadziłem ze pęknięcie na przodzie obniżyło by tył.
Obnizyc nie obnizy ale strone przeciwna podniesie.
