Mapet222 0 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 Witam mam problem z klimatyzacja. Vag pokazuje tylko zwarcie masy na silniczku krokowym od nagrzewnicy. Klima nabita kompresor nowy Kompresor chodzi lecz nie puszcza zimnego powietrza z klimy. W czym może być problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 W błędzie Ci pisze w czym problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mapet222 0 Opublikowano 8 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 42 minuty temu, Muskel1 napisał: W błędzie Ci pisze w czym problem. Gdyby tak było to problem był by z głowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 Z jakiego powodu wymieniany był kompresor? W jaki sposób go wymieniono? Był cały układ czyszczony, czy na pałę wymieniono tylko kompresor bez nawet spojrzenia na resztę elementów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mapet222 0 Opublikowano 8 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 43 minuty temu, Langista napisał: Z jakiego powodu wymieniany był kompresor? W jaki sposób go wymieniono? Był cały układ czyszczony, czy na pałę wymieniono tylko kompresor bez nawet spojrzenia na resztę elementów? Był Wymieniony na nowy ponieważ był padnięty chłodnica również nowa bo była dziura, nie wiem co jest grane bo jak odpalam klimę to przestaje dmuchać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 Sam to robiłeś czy ktoś to robił? Jak warsztat to oddaj auto na gwarancję, nie rozumiem jak można oddać auto klientowi po naprawie, która nic nie wniosła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 11 godzin temu, Mapet222 napisał: Był Wymieniony na nowy ponieważ był padnięty chłodnica również nowa bo była dziura Osuszacz, dysza rozprężna wymienione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 (edytowane) Napisz dokładnie jaki masz błąd. Jeśli błąd dotyczy silniczka od obiegu wewnętrznego to rzeczywiście będziesz miał problem że po włączeniu klimy przestaje działać nawiew bo powietrze buzuje gdzieś wewnątrz pod deską (prawdopodobnie zamyka się silniczek od obiegu zewnętrznego ale nie otwiera od wewnętrznego - osobne silniczki). Po wyłączeniu klimy powinno być odczuwalne przez chwilę zimne powietrze. Rozwiązanie to wymiana silniczka od obiegu wewnętrznego na sprawny i wykonanie nastaw podstawowych silniczków. Silniczek od obiegu wewnętrznego jest doskonale widoczny po zdjęciu schowka. Jeśli nie masz vaga to zrób test - wciśnij na klimatroniku obieg zamknięty i zobacz czy klapka się otwiera. Edytowane 9 Maja 2022 przez bobikos 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mapet222 0 Opublikowano 9 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Godzinę temu, bobikos napisał: Napisz dokładnie jaki masz błąd. Jeśli błąd dotyczy silniczka od obiegu wewnętrznego to rzeczywiście będziesz miał problem że po włączeniu klimy przestaje działać nawiew bo powietrze buzuje gdzieś wewnątrz pod deską (prawdopodobnie zamyka się silniczek od obiegu zewnętrznego ale nie otwiera od wewnętrznego - osobne silniczki). Po wyłączeniu klimy powinno być odczuwalne przez chwilę zimne powietrze. Rozwiązanie to wymiana silniczka od obiegu wewnętrznego na sprawny i wykonanie nastaw podstawowych silniczków. Silniczek od obiegu wewnętrznego jest doskonale widoczny po zdjęciu schowka. Jeśli nie masz vaga to zrób test - wciśnij na klimatroniku obieg zamknięty i zobacz czy klapka się otwiera. Po 15 wrzucę dokładnie jaki to błąd, jest tak jak mówisz po włączeniu buzuje pod deska i silniczek nie otwiera klapki od wewnętrznego obiegu, ale silniczek tak jakby się przycinał wymieniłem go na używkę która działa, lecz po podpięciu do mojej kostki zero reakcji wszystkie inne działają poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mapet222 0 Opublikowano 9 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 (edytowane) 6 godzin temu, bobikos napisał: Napisz dokładnie jaki masz błąd. Jeśli błąd dotyczy silniczka od obiegu wewnętrznego to rzeczywiście będziesz miał problem że po włączeniu klimy przestaje działać nawiew bo powietrze buzuje gdzieś wewnątrz pod deską (prawdopodobnie zamyka się silniczek od obiegu zewnętrznego ale nie otwiera od wewnętrznego - osobne silniczki). Po wyłączeniu klimy powinno być odczuwalne przez chwilę zimne powietrze. Rozwiązanie to wymiana silniczka od obiegu wewnętrznego na sprawny i wykonanie nastaw podstawowych silniczków. Silniczek od obiegu wewnętrznego jest doskonale widoczny po zdjęciu schowka. Jeśli nie masz vaga to zrób test - wciśnij na klimatroniku obieg zamknięty i zobacz czy klapka się otwiera. Powiedz mi jeszcze czy zrobienie nastaw silniczków to jest ta operacja w której klimatronik odpala sobie wszystkie opcje po kolei? Czy to zupełnie coś innego? Edytowane 9 Maja 2022 przez Mapet222 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Poczytaj o nastawach podstawowych. Skasuj vagiem błędy. Używane silniczki mogą nie chcieć działać bo ten pracuje najczęściej. Szukaj silniczka z exeo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mapet222 0 Opublikowano 9 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 (edytowane) 3 godziny temu, bobikos napisał: Poczytaj o nastawach podstawowych. Skasuj vagiem błędy. Używane silniczki mogą nie chcieć działać bo ten pracuje najczęściej. Szukaj silniczka z exeo Ten błąd nie chce się skasować, a czy winna może być też wiązka? Czy konkretnie ten silniczek Edit. Udało mi się wyczyścić silniczek skonfigurować do ustawień fabrycznych i jest okej otwiera zamyka, nadmuch na włączonej klimie jest ale nie chłodzi ?? Edytowane 9 Maja 2022 przez Mapet222 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Albo brak czynnika albo zerwane sprzęgło na sprężarce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Ewentualnie jeśli na postoju chłodzi a podczas jazdy nie to ktoś mógł zamienić wtyczkę od poduszki silnika z wtyczką od sprężarki (zdazyl sie taki przypadek). Skoro wymieniałeś sprężarkę to jedź do tego magika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mapet222 0 Opublikowano 10 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Godzinę temu, bobikos napisał: Ewentualnie jeśli na postoju chłodzi a podczas jazdy nie to ktoś mógł zamienić wtyczkę od poduszki silnika z wtyczką od sprężarki (zdazyl sie taki przypadek). Skoro wymieniałeś sprężarkę to jedź do tego magika. Nie wiem który kolor na przyrzadzie to gaz a który czynnik więc napiszę kolorami. Niebieski 6bar czerwony 5bar. Czyli jeżeli razem z kołem pasowym rusza się ta całość sprężarki to sprzęgiełko zerwane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Gdyby było wszystko nabite jak trzeba i kompresor by działał, to miał byś podczas pracy 12-13 bar z takim napięciem na zaworku. Klimiarz sprawdzał po nabiciu czy działa? Bo to jeden z jego obowiązków, a nie samo nabicie czynnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mapet222 0 Opublikowano 10 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 5 godzin temu, Langista napisał: Gdyby było wszystko nabite jak trzeba i kompresor by działał, to miał byś podczas pracy 12-13 bar z takim napięciem na zaworku. Klimiarz sprawdzał po nabiciu czy działa? Bo to jeden z jego obowiązków, a nie samo nabicie czynnika. Wiem że ciśnienie jest za niskie, tak wszystko było sprawdzone. Klima normalnie chłodziła do puki nie zaczoł się problem z silniczkami krokowymi, możliwe że to sprzęgiełko poszło albo filterek "dławik" czy jak to się tam zwie jest przytkany jutro go wymienię i nabije do pełna klimę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mapet222 0 Opublikowano 10 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Padło sprzęgiełko, dziękuję za wszystkie odpowiedzi, Pozdrawiam i miłego dnia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 (edytowane) W dniu 10.05.2022 o 16:48, Mapet222 napisał: Padło sprzęgiełko, dziękuję za wszystkie odpowiedzi, Pozdrawiam i miłego dnia ? W tych kompresorach jest sprzęgło zrywalne,jak kręci się luzem koło to masz problem. Edytowane 12 Maja 2022 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Nie rozumiem w ogóle serwisu, który nabijał mu klimę wiedząc, że ma kompresor nie sprawny, który rzekomo jest nowy.. Czyżby zakładany kompletnie bez oleju zatarł się na miejscu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
