S6 C7 by H4mm3R
H4mm3R
No jest szpica!
MEGA
:kox:
:slina:
Duży plus za cierpliwość , ale i tak pewnie nie raz kur...leciały
Efekt końcowy wynagradza wszystko
Szerokości ?
2 godziny temu, jedrekx napisał:
jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia to myślę.. no kurde fajnie, że esa i tyle.. ale później przeczytałem, że to z momentu zakupu :decayed: teraz po dechromingu i zmianie koła znacznie lepiej :good: który to rocznik? gałkę zmieniałeś, czy już była? bo zastanawiam się czy jest jakaś filozofia przy zmianie takiej z bocznym przyciskiem na taką, jak u Ciebie. jak zmiana w stosunku do B7?
ciekawe co następnego wymyślisz do modzenia :naughty:
2013, gałka już była, zmieniłem jedynie na pikowaną. Co do montażu na YT jest DIY
C7 w stosunku do B7 to dwa inne światy, zresztą sam wiesz. A motorownie to już w ogóle nie ma co do siebie porównywać ;)
Na razie robię wydech i soft, potem się zobaczy. Bo za dużo tu już nie ma do rezania :decayed:
20 minut temu, cartman82 napisał:
Piękne auto,extra się prezentuje a lampy robił Ci chyba też zboczuch Kojak.Pozdro
Dzięki, u mnie tylko soczewkę zrobił w piano i wymienił klosze + folia PPF. Matrixy z RS same w sobie już ciemniejsze i w środku "żeberka" są w białym macie, co idealnie pasuje do koloru nadwozia ;)
Me gust :kox:  niechaj się sprawuje i cieszy ?
Super eSa:wub:
Wreszcie jest temat:thumbup:
Już sporo zrobione, ale to pewnie początek:naughty:
Pozdro :hi:
5 godzin temu, marcinch001 napisał:
Znasz może nr czarnego znaczka audi z grilla ?
Znam, bo przecież zamawiałem 4H0853605CT94
Żeby lepiej się wsiadało :decayed:
  • Pomoc techniczna 4
Te plastiki na progach to dramatycznie się rysują:facepalm:  Lampiony:kox:
Brudne, bo mała lubi sama wchodzić do auta ;)
Mam ten sam problem tylko x2:decayed: Do tego listwa pod drzwiami porysowana:facepalm:
skąd to znam :wallbash:
Trzeba przyznać, że dechromingi i wszystkie inne smaczki zrobiły tutaj mega roboty i wszystko teraz tworzy piękną całość :boobs: auto doposażyłeś prawie we wszystko, więc w sumie troche szkoda bo nic się nie będzie działo więcej w temacie, no chyba że tam jakieś drobne zmiany typu heble 450mm lub tył 400, albo amiane zapachu :glupek2:
Edytowane przez KoJ@K
Kupi sobie drugiego golasa do rzeźbienia a po za tym jest jeszcze B7?
b7 to On już nawet nie myje, co go widze to warstwa brudu narasta :kox:
B7 trafiła do spa na odgruzowanie, odzyska dawny blask i szyk :decayed:
  • Pomoc techniczna 3
Godzinę temu, H4mm3R napisał:
Ktoś jeszcze chętny na uchwyt na tel. poza @KoJ@K?
Jak podejdzie do A3 i B8 to biere dwie sztuki:whistling:
Są inne ale też spoko, jak co to priv
Graty furmanki :kox:
Widać, że włożone kupę czasu i siana żeby doprowadzić do takiego efektu finalnego :hi:
