AndrzejK. Opublikowano 28 Maja 2022 Opublikowano 28 Maja 2022 Witam, prośba do osoby/osób, które mają wiedzę który kolor przewodu w lampie jest przypisany do konkretnej żarówki/oświetlenia i mogłyby tu podzielić się swoją wiedzą, za odpowiedz z góry dzięki. Audi B7 sedan. Dla ułatwienia i przejrzystości spisałem kolory przewodów w kostkach w moich lampach i jest tak: Lewa lampa: pin 1 - czerwono-biały pin 2 - fioletowo-czarny pin 3 - pusty pin 4 - brązowy pin 5 - zielono-niebieski pin 6 - niebiesko- różowy lub czerwony Prawa lampa: pin 1 - żółto - zielony pin 2 - czerwono- niebieski pin 3 - pusty pin 4 - brązowy pin 5 - czerwono - czarny pin 6 - fioletowo-czerwony Lampy w klapie bagażnika: obie lampy po dwa takie same kable - fioletowo - biały i brązowy. Dzięki za pomoc.
Muskel1 Opublikowano 28 Maja 2022 Opublikowano 28 Maja 2022 Lewa lampa: pin 1 - czerwono-biały- Stop pin 2 - szaro-czarny- pozycyjne pin 3 - pusty pin 4 - brązowy-masa pin 5 - zielono-niebieski- kierunkowskaz pin 6 - niebiesko-czerwony- wsteczny Prawa lampa: pin 1 - żółto - zielony- kierunkowskaz prawy pin 2 - czerwono- niebieski- wsteczny pin 3 - pusty pin 4 - brązowy- masa pin 5 - czerwono - czarny- stop pin 6 - szaro-czerwony- pozycyjne Lampy w klapie bagażnika: Obie lampy po dwa takie same kable - szaro - biały i brązowy.- światło przeciwmgielne. 2
AndrzejK. Opublikowano 28 Maja 2022 Autor Opublikowano 28 Maja 2022 (edytowane) Dziękuję Ci bardzo. Co do tego światła przeciwmgielnego to żeby się podpiąć ( mam tu na myśli podpięcie wiązki haka) to muszę ciągnąć jakoś kabel do klapy czy jest może gdzieś przy lampie w błotniku kabel od przeciwmgielnych i który? Myślę,że szaro-biały ,bo brązowy w lampach w błotniku jest masą.... Orientujesz się może jeszcze w tej kwestii? Edytowane 28 Maja 2022 przez AndrzejK.
Muskel1 Opublikowano 28 Maja 2022 Opublikowano 28 Maja 2022 (edytowane) W zewnętrznych lampach nie ma tego przewodu. Idzie z mce na tył pojazdu. Pod zawiasami z karoserii do klapy bagażnika. Podpinając się w taki sposób, bezpośrednio pod przewody lamp bez modułu haka, mogą wystąpić problemy z wywalaniem komunikatów spalonych żarówek. Rezystancja danego oświetlenia zwiększy się, co mce może interpretować jako spaloną żarówkę. Edytowane 28 Maja 2022 przez Muskel1
AndrzejK. Opublikowano 29 Maja 2022 Autor Opublikowano 29 Maja 2022 Aha, czyli można ten kabel z klapy ( szaro-biały, dobrze myślę?) znalezć w wyjściu z karoserii/błotnika idący do klapy? Wiązkę haka zakładam z modułem 13 pinową (potrzebuję m.in światło wsteczne w platformie rowerowej), a moduł to wiadomo żeby jakichś akcji na desce nie było no i żarówki jednowłóknowe, które robią podwójną robotę pozycyjne/stop też powodowałyby cyrki bez modułu.
Muskel1 Opublikowano 29 Maja 2022 Opublikowano 29 Maja 2022 W prawej lampie jest to szaro-fioletowy, w lewej jest to szaro-biały. Przewody idą do klapy chyba obok lewego zawiasu. 1
AndrzejK. Opublikowano 29 Maja 2022 Autor Opublikowano 29 Maja 2022 Jeszcze raz dziękuję, bardzo mi pomogłeś. Jakbym miał jeszcze jakąś wątpliwość to napiszę tutaj do Ciebie.
AndrzejK. Opublikowano 30 Maja 2022 Autor Opublikowano 30 Maja 2022 Witaj ponownie, jeszcze jedno pytanko do Ciebie, dotyczące tym razem modułu czujników parkowania. Mam taki moduł jak w załączniku, czy na podstawie tej fotki byłbyś w stanie mi określić który/jaki kolor , w której kostce z tych dwóch jest podpięty przewód masowy?
Muskel1 Opublikowano 30 Maja 2022 Opublikowano 30 Maja 2022 Numer części wskazuje na to, że jest to sterownik 4ro kanałowy, czyli tylko na tył. W takim wypadku masa znajduje się w brązowej 16to pinowej kostce, na pinie nr. 8 (brązowy przewód). 1
AndrzejK. Opublikowano 30 Maja 2022 Autor Opublikowano 30 Maja 2022 (edytowane) Tak, dokładnie mam czujniki tylko na tył. W tej brązowej kostce przy module jest aż 16 przewodów, nie przypuszczałbym. Bardzo dziękuję. Edytowane 30 Maja 2022 przez AndrzejK.
Muskel1 Opublikowano 31 Maja 2022 Opublikowano 31 Maja 2022 Kostka jest 16to pinowa ale nie wszystkie piny są osadzone jeżeli dobrze pamiętam.
AndrzejK. Opublikowano 31 Maja 2022 Autor Opublikowano 31 Maja 2022 Będę ją "rozklejał" do dobrania się do kabla masowego ( podpięcie pod moduł haka w celu uśpienia czujników parkowania po podpięciu przyczepy/platformy) to z ciekawości zerknę ile mam obsadzonych pinów, ale najważniejsze,że dzięki Tobie mam namierzony ten kabel o który pytałem.
AndrzejK. Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2022 Witaj, jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie w temacie wiązki tylnej. Chodzi mi dokładnie o połączenie świateł pozycyjnych do lamp. Na mój rozum jeżeli pozycja zarówno w lewej lampie jak i prawej oraz w tej z klapy bagażnika ma doprowadzony kabel w każdej z lamp innego koloru to wydaje mi się, że jest to światło pozycyjne do każdej z lamp poprowadzone niezależnie ( nie ma np. takiej sytuacji, że światło pozycyjne w tej lampie w klapie bagażnika jest połączone jednym kablem ze światłem przeciwmgielnym?) Pytam dlatego, bo jeżeli pozycja i przeciwmgielne lampy w klapie bagażnika są niezależnie od siebie połączone to jest inne podpięcie kabla z wiązki haka do przeciwmgielnych, a jak pozycyjne i przeciwmgłowe jest na wspólnym kablu to znów inaczej się kabel od haka podpina.... Co sądzisz o tym moim wywodzie, mógłbyś ocenić/sprawdzić jak to faktycznie tam wygląda? Dzięki.
Muskel1 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Na schemacie widać, że każda żarówka z osobna idzie na jeden własny pin w MCE. Nie widzę tam połâczeń równoległych.
AndrzejK. Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2022 (edytowane) Aha, czyli ten mój tok rozumowania był dobry, że jak każdy kabel jest innego koloru to każde światło ma osobne niezależne zasilanie i to przeciwmgielne też jest samodzielnie (bez połączenia z pozycyjnym) zasilane, a więc nie muszę nic kombinować, tylko kabel z wiązki haka do przeciwmgielnych podpiąć do kabla szaro-białego z lampy przeciwmgielnej (klapa bagażnika) i będzie prawidłowo. Chyba dobra puenta? I po raz kolejny dziękuję Ci za pomoc. Edytowane 1 Czerwca 2022 przez AndrzejK.
Muskel1 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Są osobno zasilane. Będziesz musiał do każdego z osobna podciągnąć przewody.
AndrzejK. Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2022 Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem. Podpinam się do lampy przeciwmgielnej lewej w klapie. Z wiązki haka do przeciwmgielnego wychodzi mi jeden przewód i mam zamiar go podpiąć do tego szaro-białego w lewej lampie przeciwmgielnej (jest tam jeszcze brązowy, ale to masa, więc mnie chyba nie interesuje). Tak jest/będzie dobrze?
Muskel1 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Dokładnie tak. Wpinasz się do tego biało-szarego. 1
AndrzejK. Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2022 Chyba wiem już wszystko, bardzo mi pomogłeś. Dzięki i pozdrawiam.
