Tłoczek hamulca czy trzeba odpowietrzac?
Chcę wymienic pęknięta gumową osłonę przeciwpyłową, czy po wypchnięciu tłoczka i wymianie konieczne będzie odpowietrzenie? Jeżeli tak to tylko w jednym kole (lewy tył to jest) czy we wszystkich czterech?
Jasne. Jak wypchniesz tłoczek na zewnâtrz to płyn hamulcowy ścieknie z zacisku.
Mało tego jak wyciśniesz tłoczek to płyn cały czas będzie Ci cieknął grawitacyjnie ze zbiorniczka i jak tam się skończy to masz cały układ do odpowietrzania. Najlepiej od razu wykręć przewód i zaślep go sobie czymś żeby nie ciekło a zacisk zrobisz sobie na stole wygodniej.
Czyli wykręcam przewód zaślepiam na przykład śrubą i wtedy odpowietrzam tylko koło, przy którym robiłem?
mozesz wcisnąć i zaprzeć czymś pedał w srodku np kijem o fotel i nic nie bedzie kapać
Wtedy będę musiał odpowietrzyć tylko jedno koło?
Tak, ja regnerowalem tylnie zaciski, wykreciłem je, zaparłem pedał listewką żeby nie kapało z przewodu a na końcu odpowietrzałem tradycyjnie na 2 osoby
Okej, tak też zrobię. Dzieki
