Problem z odpalaniem 1.8t 163 bfb
Witam,
Mam problem z odpalaniem na zimnym, kręci za pierwszym i odpala dopiero za drugim. Później na ciepłym nie jest dużo lepiej (startuje już za pierwszym razem) i mam wrażenie, że ma mało mocy. Zostały wymienione świece 2 tygodnie temu. Padł mi akumulator przez włączone światła ale po naładowaniu go nie widać różnicy. Odłączałem dzisiaj po kolei cewki i za każdym razem była reakcja w pracy silnika, więc to chyba nie to. Może być, że aku jest już na wymarciu i naładowanie go nie za dużo dało?
Edytowane przez adamuss4
Czujnik temperatury silnika do sprawdzenia,pompa paliwa też.
W sumie może być ten czujnik. Bo jakiś miesiąc temu poszedł mi króciec w tamtym miejscu i w zasadzie jakoś chwilę później zaczął być ten problem z odpalaniem. Może to być niedopieta wtyczka czy raczej całkiem niedziałający czujnik
Byłem u mechanika, podpięliśmy pod kompa i temp pokazywało 72 stopnie i na wskazówce na kokpicie też mniej więcej tyle więc to chyba nie to. Pytanie czy jeśli to czujnik to pokaże zła temp jak jest zimny czy cały czas? On mówił jeszcze, że jak jest LPG to może być, że parownik popuszcza do kolektora i stąd mogą być problemy z odpalaniem. Możliwe to?
21 minut temu, adamuss4 napisał:
Możliwe to?
Dość częste nawet. Zdejmij podciśnienie z reduktora po jeździe i załóż przed odpaleniem to się dowiesz. Równie dobrze mogą puszczać wtryskiwacze gazowe.
Temperaturę czujnika g62/g2 to się sprawdza po nocy przed odpaleniem. Ma być zbliżona do otoczenia.
Edytowane przez przem8
Czy problem został rozwiązany? Ponieważ od kilku dni zauważyłem u siebie podobne objawy przy tym silniku. U mnie brak gazu, nic nie było robione czy też wymieniane, takie zachowanie pojawiło się z dnia na dzień. Od czego zacząć poszukiwania problemu?
Od czujników temperatury.
Właśnie problem nie został rozwiązany a powiem, że nawet się pogłębił bo auto już nie odpala na benzynie a odpala awaryjnie na gazie. Także podejrzewam pompę paliwa tylko mój mechanik do końca tyg nie ma czasu i nie mam jak tego ogarnąć. Ale tak jak to ktoś wspomniał na początku podpiąć kompa i na zimnym silniku sprawdzić jaka temperature pokazuje czujnik temperatury silnika
Dzisiaj bądź jutro będę wymieniał czujnik i teraz pytanie czy trzeba spuszczać płyn chłodzący?
Nie, wymień tylko na zimnym silniku.
Wymieniłem dzisiaj czujnik ale przy wymianie i ściąganiu separatora odmy zauważyłem, że w nim i odmie jest "maslany szlam". Czym to dokładnie usunąć i czy jednak to zatkana odma nie odpowiadała za problemy z odpalaniem?
Odkręciłem korek oleju na włączonym silniku i podskakuje nie zasysa. Ponadto wymiana czujnika nie pomogła z odpalaniem jak i wyskoczył mi check P0171. Auto stało się słabsze i właściwie tyle. Skasowałem błąd za pomocą obd2 na bluetooth i dalej się nie pojawił. Jazda przed wymiana czujnika jak i dzisiaj po wymianie tylko na benzynie (gaz zakręcony przy butli). Ostatnio jak byłem u gazownika to mówił, że mieszanka jest za bogata a z tego co wyczytałem to ten błąd odpowiada za zbyt uboga mieszankę paliwa i już zgłupiałem do reszty
Logi albo wróżka, wybieraj.
Czy logi da radę ściągnąć z obd na bluetooth? Bo nie mam dostępu do vaga. Ale generalnie od czasu ostatniego posta została wymieniona pompa paliwa bo prawie nie dawała paliwa i na kilka dni po wymianie było wszystko ok. Teraz jest wszystko tak jak przed wymiana
Jakiej firmy pompa? Kiedy ostatnio filtr paliwa wymieniany?
Pompa magnetti marelli i filtr paliwa wymieniony przy wymianie pompy
Ale czym? Jak to ma być w czytelnej formie to tylko vcds albo obd eleven. Jakimś śmiesznym elmem można podejrzeć parametry ale tego nie zapiszesz. Filtr paliwa pewnie zamiennik, a firma tej pompy  nie napawa optymizmem.
Gościu ogarnia w zasadzie tylko audi i ma raczej dobre opinie. Mówił o pompie, że wymieniał chwilę wcześniej u kogoś na taką samą i było wszystko ok. Filtr paliwa wymienił bo mówił, że mu się nie podobał ale nie wiem na jaki bo odbierała samochód dziewczyna i nie zapytała. Dzisiaj albo jutro do niego podjadę żeby jeszcze raz go podpiął pod kompa i sprawdził ale no generalnie zaraz pół auta wymienię a tu dalej problem jak był tak jest
Widać jak ogarnia...
Wina gazu wykluczona na 100%?
Ogarnia pod tym względem, że stały same audi od b5 bo b8 pod warsztatem a polecił mi go mój mechanik który nie wiedział za co się złapać i mówił, że oni mogą bardziej pomoc bo zajmują się audi. Dzisiaj zacząłem się zastanawiać właśnie znowu nad tym gazem. Generlanie przed wymiana przez 3 dni na benzynie jeździł i nic nie dawało. Po wymianie pompy jeździł na benzynie jeszcze jeden dzień a już następny tydzień na gazie. Tak z 3 dni było wszystko ok ale potem delikatnie ciężej zaczynał palić, później co drugi raz no i dzisiaj rano zapalił za 4
