Buczenie wycie audi a4b6 1.8t
Witam mam problem w granicach 90km/h przy dodawaniu i puszczeniu gazu auto buczy i gwiżdże po za tym z autem nie ma żadnego problemu
aczkolwiek jest to mocno irytujące. Pozdrawiam
Nieszczelny wydech, wejdź pod auto i szukaj, może być przy samym kolektorze wydechowym, często ukręcają się szpilki, zrywają się plecionki, gnije przy tłumiku.
Byłem dziś u mechanika i mówi że skrzynia wyje najgorzej na 5biegu przy 2.5tys obrotach na 6 w sumie też na 4 zaczyna
Edytowane przez Audibex
Ja tam nie słyszałem aby skrzynia biegów wyła, czy sprawdzał wydech?
Prędzej skrzynia jak wydech.
Też myślę, że to raczej skrzynia. Te 5cio biegowe lubiały się zepsuć i właśnie tak wyją. Wrzuć na luz w czasie wycia, powinno ustać.
Właśnie nie wiem czy to skrzynia wszystko ładnie chodzi zmniejszyłem ciśnienie w oponach bo było 2.8 to ten dźwięk dopiero przy 110kmh się pojawia.. dźwięk wydobywa się tak jakby po stronie filtra powietrza od strony pasazera na postoju jedynie dudni przy filtrze powietrza i wibruje na jałowym biegu
Wejdź pod spód i oceń sam co tam jest, jak wszystko będzie ok to niestety ale zostaje tylko skrzynia lub sprzęgło/łożysko oporowe.
Dopiero zobaczyłem opony dokładnie i mam dwa guzy na tej właśnie stronie zmienię opony zobaczę czy pomoże
  • 8 miesięcy temu...
Aktualizacja nie pomogło. 2tyg temu wymieniłem napinacz łańcuch i skrzynie na używana teraz wystepuje taki dźwięk
