Bląd katalizatora
Jest czym sie martwic ? Wymiana kata czy sonda któras ? 300km temu skasowalem blad,a teraz znowu sie pokazal,lecz na vcds tylko,bo check nie wyskakuje..
Pozdro
2.0 alt a4 b6
Jesli kat sie skonczyl,to jakie jest najlepsze i tanie rozwiazanie ?
Najlepsze i tanie to sportowy katalizator z normą euro 3/4
Ja do 1.8t założyłem zamiennik firmy bosal. Najlepiej sobie daruj tę firmę kup coś lepszego albo w ogóle usuń kata i wstaw emulator sondy.
Gdxie taki katalizator dostac ? Mozna link ? Po drugie jak sprawdzic czy to kat a nie sonda lub nieszczelnisc ? Niema takich objawow jak mulowaty i nie gasnie przy odpaleniu.. na stacji przy badaniu spalin wykarze ?
Gdyby to była sonda, był by chociaż jeden błąd związany z nią w pamięci. Nieszczelność nie wpływa na skuteczność katalizatora, jedynie pobór i spalanie oleju przez silnik go niszczy, zapycha.
ALLEGRO.PL
Jak masz lpg i źle wyregulowaną instalację to również może powodować błąd kata.
Wlasnie mam lpg i wezme to pod uwage
Jeśli masz zamiennik to też wyskakuje błąd. Może ktoś już kiedyś go wymieniał i jest zamiennik, u mnie tak było. Wywal go z softa i po problemie :) w razie czego mam taka to 1.8t
Edytowane przez AIDS
Nie. To jest oryginal ..mozliwe tez ze mam lpg bedzie przyczyna..bo miesiac temu bylem na przegladzie lpg. Jak wywal8c go z softa ? I jak to zrobic ?Czy jesli bede jezdzil z takim bledem to nie zaszkodzi to silnikowi ? Dodam ze check nie wyskakuje..tylko vcds wykazuje :)
Trzeba udać się do tunera albo zgrać soft i podesłać komuś. Na forum jest kilka osób, którzy to zrobią. Potem wgrywasz zmodyfikowany wsad i po problemie. Dużo Ci pije oleju?
Normalnie olej pije..tak okolo 600ml na 1000km ..Duzo zachodu z tym softem :) Dzwonilem dzis do swojego gaziarza bo mam lpg i piwiedzial,zeby dopóki check mi nie wyskoczy to jezdzic
To nie jest normalnie.
Krzysiek załóż sobie emulator z otworem 2mm, kosztuje z 15 zł na all i często pomaga.
Daj sobie z tym spokój. Jak check wywali to skasujesz błąd i jedziesz dalej. Na "emulatory" też szkoda pieniędzy.
Nie do końca Panowie, jak niska wydajność katalizatora spowodowana jest jego zapchaniem, to nie może sobie tak po prostu jeździć jak gdyby nigdy nic się nie działo, bo ciśnienie i temperatura będzie rosnąć, aż głowica lub blok silnika powie dość i pęknie jedno z nich.
Ale jakby zapchany byl to bylby mulowaty itd a niema takich objawów..pozatym chceck mi nie wyskakuje tylko vcds wykazuje
A napewno jak bede z takim bledem jezdzil to nic mi sie nie stanie silnikowi ?
Napewno z takim bledem co vcds pokazuje to nic sie nie stanie silnikowi ? Gaziasz moj mowil,ze póki checka nie wywala to jezdzic
Jeździj, a jak coś pier...nie to niech gaziarz Ci pokryje koszty remontu...
Da Ci pisemnie takie zaświadczenie? Pewnie, że nie, bo nie i temat się zamyka..
Jak zaswieci mi sie check to do niego pojade..albo jak sie namysle,to wczesniej pojade
