Zmiana modułu centralnej elektryki MCE
Witam , przymierzam się do wymiany modułu z uwagi na dołożenie spryskiwaczy reflektorów . Aktualnie posiadam moduł z końcówką C, czyli brak obsługi sprysków. Myślałem nad zmianą na wersje high z końcówką F. Dodatkowo wersja F ma kontrole żarówek. Czy zamieniając wersje low na high będę miał kontrole żarówkę, czyli w przypadku spalenia się którejś z żarówek na fisie wyświetli mi się która ? Pozdrawiam
Tak jeśli zakodujesz sprawdzanie spalonych żarówek.
Dziękuje za szybką odpowiedz :D taka rozkmina mnie wzięła na to czy zadziała czy nie . Myślałem ze jakiś dodatkowy can idzie do żarówek w wersji high.
Poczytaj temat poniżej,diagnoza żarówek w modułach high jest automatyczna i nie da się jej wyłączyć żadnym kodowaniem. Trzeba też przerobić zasilanie żarówek (w modułach high nie ma bezpieczników żarówek,zasilanie idzie poprzez moduł). Alternatywnie poszukaj modułów low A lub D,obsługują one spryskiwacze.
Edytowane przez pila24
Przy zmianie MCE Low na High jest dużo roboty z kablami, jak nie jesteś obeznany w elektryce samochodowej to się za to nie bierz. Jeśli jednak ogarniasz to zmianiaj od razu na High z B7 i dołóż czujnik deszczu. Jest DIY jak to ogarnąć.
Siemka, żeby nie dodawać kolejnego tematu to napisze tu. Czy wsadzając mce high ,gdzie miałem low i nie zmieniając nic w elektryce będzie działać tak jak low ? Mam okazje kupić za grosze, a zależy mi tylko na spryskach i poziomowaniu. Nie bedzie wywalać błędów przepalonych żarówek?
Raczej niebędzie działać bo piny są inaczej. Załóż wersję low pod spryski reflektorów. Jest to chyba mce z końcówką d
Edytowane przez nik23
Litrówka albo literówka
