Opublikowano 9 Sierpnia 20224 l Witam od dłuższego czasu ucieka mi płyn chłodniczy, olej czysty, woda w zbiorniczku również. Nie widać żadnych wycieków ani nic z tych podobnego. Ostatnio wymienione były oringi przy nagrzewnicy bo puszczały. Czy to normalne że gdy auto jest nagrzane i woda zalana pod korek,odkręcam korek od chłodzenia i woda dosłownie kipi i się wylewa ? Gdzie mogę szukać przyczyny wycieku ? Żadnych plan nie zostawiam. A4 B6 1.8T AVJ Avant
Opublikowano 9 Sierpnia 20224 l Autor 32 minuty temu, Muskel1 napisał: UPG Skąd taka teoria ? A nie było by wtedy wody w oleju ? Dodam że auto ostatnio jakby straciło trochę mocy, lekko trzęsie budą i czasami poszarpuje.
Opublikowano 9 Sierpnia 20224 l Autor Teraz, Muskel1 napisał: Zrób test na obecność CO² to będziesz miał pewność. Uszkodzone UPG może iść z tym w parze że jest mniej mocy i auto mniej zrywne ? Orientujesz się koszt regeneracji głowicy ?
Opublikowano 10 Sierpnia 20224 l Wszystko zależy. Teoretycznie sprawdzenie szczelności głowicy to ok 100 zł, planowanie powierzchni ok 200 zł, czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy i prowadnic + docieranie ich, wychodzi ok 750 zł. Problem pokazuje się jak blok też będzie miał powierzchnię, którą trzeba splanować, to dochodzi koszt wytargania całego silnika i splanowanie jego powierzchni, jakieś +/- 1000 zł.
Opublikowano 10 Sierpnia 20224 l Autor 5 godzin temu, Langista napisał: Wszystko zależy. Teoretycznie sprawdzenie szczelności głowicy to ok 100 zł, planowanie powierzchni ok 200 zł, czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy i prowadnic + docieranie ich, wychodzi ok 750 zł. Problem pokazuje się jak blok też będzie miał powierzchnię, którą trzeba splanować, to dochodzi koszt wytargania całego silnika i splanowanie jego powierzchni, jakieś +/- 1000 zł. Głowice da się wyjąc przez maskę ? Myslicie ze to UPG ? Jestem w Chorwacji i jak jeżdżę pod górki itp. To schodzi mi z 1-2l wody na 200km. Auto też zaczyna mi poszarpywać gdzieś przy 2/3 tyś obrotów.
Opublikowano 10 Sierpnia 20224 l Jak nie ma płynu w oleju to musi go spalać i przy takich ilościach powinien kopcic na biało. Sprawdz jak wyglądają świece. Obawiam się, że to prędzej popękana głowica niz sama uszczelka.
Opublikowano 10 Sierpnia 20224 l Autor Godzinę temu, przem8 napisał: Jak nie ma płynu w oleju to musi go spalać i przy takich ilościach powinien kopcic na biało. Sprawdz jak wyglądają świece. Obawiam się, że to prędzej popękana głowica niz sama uszczelka. Jaki wygląd świec powinien zaniepokoić ?
Opublikowano 10 Sierpnia 20224 l Autor Godzinę temu, przem8 napisał: Jak nie ma płynu w oleju to musi go spalać i przy takich ilościach powinien kopcic na biało. Sprawdz jak wyglądają świece. Obawiam się, że to prędzej popękana głowica niz sama uszczelka. Jeśli uszczelka jest cała, a jest popękana głowica, test UPG to wykaże ?
Opublikowano 10 Sierpnia 20224 l Jak spaliny przedostaja sie do układu chłodzenia to tak, a w innym przypadku nic nie pokaże.
Opublikowano 10 Sierpnia 20224 l Autor 39 minut temu, przem8 napisał: Jak spaliny przedostaja sie do układu chłodzenia to tak, a w innym przypadku nic nie pokaże. Jak zdiagnozować więc co mu dolega ?
Opublikowano 10 Sierpnia 20224 l Zajrzyj do świec i zobacz czy tłoki nie są wymyte albo nie widać płynu na ściankach cylindrów. Tylko zrób to po dłuższym postoju. Jak nie masz wycieków to płyn sam z siebie nie paruje i nasuwa się tylko jedno...
Opublikowano 10 Sierpnia 20224 l Autor Godzinę temu, przem8 napisał: Zajrzyj do świec i zobacz czy tłoki nie są wymyte albo nie widać płynu na ściankach cylindrów. Tylko zrób to po dłuższym postoju. Jak nie masz wycieków to płyn sam z siebie nie paruje i nasuwa się tylko jedno... Po dłuższym postoju odpalić na chwile i spojrzeć na tłoki, a świece jakie maja być koloru ? Ciężko będzie mi zajrzeć bez kamery do cylindrów
Opublikowano 11 Sierpnia 20223 l Autor 16 godzin temu, przem8 napisał: Zajrzyj do świec i zobacz czy tłoki nie są wymyte albo nie widać płynu na ściankach cylindrów. Tylko zrób to po dłuższym postoju. Jak nie masz wycieków to płyn sam z siebie nie paruje i nasuwa się tylko jedno... Wstawiam zdjęcia świec, do środka nie udało się zajrzeć
Opublikowano 11 Sierpnia 20223 l Autor 17 godzin temu, przem8 napisał: Zajrzyj do świec i zobacz czy tłoki nie są wymyte albo nie widać płynu na ściankach cylindrów. Tylko zrób to po dłuższym postoju. Jak nie masz wycieków to płyn sam z siebie nie paruje i nasuwa się tylko jedno... Podczas sprawdzania szczelności UPG. Chodził z 2 minuty rozgrzany i płyn nie zmieniał koloru, po kolejnej minucie woda wyrzuciła czynnik z rurki. @Langista @Muskel1
Opublikowano 11 Sierpnia 20223 l Najwidoczniej nie masz spalin w układzie ale widać, że woda i tak dostaje się do komory spalania, może być tak jak pisał, że masz pęknięta głowicę @przem8
Opublikowano 11 Sierpnia 20223 l Autor Teraz, Langista napisał: Najwidoczniej nie masz spalin w układzie ale widać, że woda i tak dostaje się do komory spalania, może być tak jak pisał, że masz pęknięta głowicę @przem8 Skąd wiadomo ze woda w silniku ? Po świecach ?
Opublikowano 11 Sierpnia 20223 l 20 minut temu, Langista napisał: Widać, że coś je przemywa i nie jest to paliwo. Świece wyglądają normalnie.
