[B5 AHU] Nie da się wyciągnąć czujnika ABS
Witam jak w temacie nie da się wyciągnąć czujnika abs żannymi sposobami :wallbash:podważałem,kręciłem,psikałem chyba już wszystkimi dostępnymi środkami i ani drgnie,a przy tym wszystkim uszkodziłem chyba czujnik ;(bo się świeci abs,3sygnały i czerwona kontrolka :kwasny:POMOCY!!!
przod czy tyl,odkrec przegub wyciagnij go na bok lub odchyl zebys mial miejsce i lekko wybijaj od srodka-przod,,,bo zazwyczaj on tak ciezko siedzi,,,najprawopodobniej uszkodziles czujnik ja tak zrobilem jak chcialem go wyciagnac do czyszczenia....
tak,popusc ja jak auto stoi na kolach
jeżeli nie ma komunikacji z czujnikiem to już po nim. Nie rozkręcaj połowy auta tylko wyciągnij go "na siłę", jeżeli się urwie to jeszcze lepiej, resztę wyciągniesz cęgami. Przy zakupie czujnika nie zapomnij do nowym koszyczku.
morze jest jakaś metoda sprawdzenia czujnika bez podpinania vag-a morze miernikiem :mysli:
omomierz :szukaj:
Najpierw trzeba było przeczyścić kostkę nie wyciągając czujnika. Kostka jest nadkolu i to ona jest najczęstszym powodem niedziałania ABSu.
witam;i dzięki za pomoc,wątek można zamknąć :hi:
Najpierw napisz czy udało się wymienić/naprawić czujnik.
Dopiszę jeszcze, że jak mechanik u mnie wymieniał czujnik to zrobił to skutecznie :decayed:
Młotkiem go urąbał, jakimiś obcęgami wyciągnął co się dało, później wiertarką zrobił miejsce na nowy czujnik (rozwiercając stary i go wydłubując), oczyścił dziurę i zamontował nowy czujnik.
Kilka minut roboty :kox:
