maciejo693 Opublikowano 4 Września 2022 Opublikowano 4 Września 2022 Mam problem z wypadaniem zapłonu (losowo od 1 do 4 cylindra) Wypada tylko po nocy na ssaniu, po odpaleniu (pali od strzała, zero kopcenia z wydechu) Po nocnym postoju auto odpala od klucza i po jakichś 4-5 sekundach zaczyna wypadac zapłon, dodam gazu do 2k obrotów parę razy i już przestaje wypadać, chodzi równo schodzi z ssania i działa jak zegarek. Moc ma taką jak zawsze, na komputerze błedy z wypadania zapłonu na wszystkich cylindrach, kompresja mierzona. Nie mam już pomysłów co to może być a znam już kilka osób które mają ten sam problem i ręce opadają. (Świece nowe, cewki podmienione na próbę i dalej to samo) jest LPG.
przem8 Opublikowano 4 Września 2022 Opublikowano 4 Września 2022 Zakręc lpg, wypal gaz z przewodow i sprawdz.
maciejo693 Opublikowano 4 Września 2022 Autor Opublikowano 4 Września 2022 Na benzynie też się tak działo, jak gazu nie było bo dopiero niedawno założony.
COLINEK Opublikowano 10 Września 2022 Opublikowano 10 Września 2022 Widzę problem masz taki jak ja, nie chce już wymieniać części na chybił trafił także czekam, czytam. Myślę jeszcze na 3 rzeczach. - wymiana filtra paliwa na oryginalny z ASO; - wymiana 2x cewek; ( cały czas by to się działo nie tylko przy odpalaniu) - ewentualnie dolanie paliwa do 3/4 zbiornika [ ktoś napisał, że to może być przez to - nie ma głupich rozwiązań jeżeli działać mogą to nie są głupie.
Langista Opublikowano 10 Września 2022 Opublikowano 10 Września 2022 Pamiętaj, że jak weźmiesz z ASO to zapomnij o reklamacji w razie uszkodzonego regulatora w środku, a zdarzają się tak samo często jak w zamiennikach.
pelonek1 Opublikowano 10 Września 2022 Opublikowano 10 Września 2022 Tak samo często jak w zamiennikach to się nie zdarzają, jednak zdarzają się, to prawda.
maciejo693 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Opublikowano 13 Września 2022 W dniu 10.09.2022 o 08:47, COLINEK napisał(a): Widzę problem masz taki jak ja, nie chce już wymieniać części na chybił trafił także czekam, czytam. Myślę jeszcze na 3 rzeczach. - wymiana filtra paliwa na oryginalny z ASO; - wymiana 2x cewek; ( cały czas by to się działo nie tylko przy odpalaniu) - ewentualnie dolanie paliwa do 3/4 zbiornika [ ktoś napisał, że to może być przez to - nie ma głupich rozwiązań jeżeli działać mogą to nie są głupie. Rozwiń Filtr z ASO mam, wymieniałem i nic nie pomogło, cewki świece nowe - również to samo, jedynie co to możesz mieć rację bo odkąd mam gaz jeżdżę praktycznie na rezerwie, może jedna kreskę nad i zapłon wypadał dzień w dzień na ssaniu, ostatnio zatankowałem lekko powyżej połowy baku i cyk - dwa dni z rzędu palił rano na ssaniu idealnie, zero szarpnięć nic, jak zegarek. Trzeci dzień już zaplon wypadł i teraz już tak raz pali dobrze raz źle i nie wiadomo od czego to zależy. Ale trop może być okej tylko niech ktoś wytłumaczy o co może chodzić z tym że zbiornik jest przed rezerwa to wypada a jak zalany do pełna to nie? Jakie to ma znaczenie?
maciejo693 Opublikowano 15 Września 2022 Autor Opublikowano 15 Września 2022 Auto zatankowane do pełna, raz odpala dobrze raz nie, loteria.
Langista Opublikowano 15 Września 2022 Opublikowano 15 Września 2022 Jakie wskazania czujnika temperatury na zimnym? Jakie wskazania czujnika położenia wału?
maciejo693 Opublikowano 2 Października 2022 Autor Opublikowano 2 Października 2022 Problem rozwiązany, odłączyłem wtyczkę z pompy Sai 5dni temu i od tego czasu auto na ssaniu chodzi jak zegarek, zero szarpnięć i wypadania zapłonu. Zostało tylko wyprogramowac sai i wyrzucić spod maski.
