ingolstad Opublikowano 7 Września 2022 Opublikowano 7 Września 2022 Witam, zwracam się z prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu logów dynamicznych. Objawy to wyraźny spadek mocy, dymi na czarno a przy prędkości obrotowej bliskiej 3000RPM/min wyskakuje błąd (auto przestaje przyspieszać) 17964 P1556 462C Ciśnienie turbosprężarki (TC) - granica nie osiągnięta > zawór, słaby przepływ dolotu, TC uszkodzenie. Sprawdzane grupy to 013 (dawkowanie pompowtryskiwaczy) / 023 (bipy) / 011 (ładowanie turbo). 011.pdf 013.pdf 023.pdf
Pieterb Opublikowano 8 Września 2022 Opublikowano 8 Września 2022 (edytowane) Bip to jakaś tragedia, wygląda jakby wszystkie pompowtryski to szmelc(zacinały się). O ile tam pompki masz bo profil coś nie tego - AVF chyba w b5 nie było. Turbo w ogóle nie ładuje, nic a nic. A masz błąd więc jeśli chodzi o doładowanie to tym trzeba by się zająć. Edytowane 9 Września 2022 przez Pieterb
RaThek Opublikowano 8 Września 2022 Opublikowano 8 Września 2022 Sprawdź czy sztanga turbiny pracuje, jeżeli pracuje to szukaj dziury w dolocie za turbiną.
ingolstad Opublikowano 9 Września 2022 Autor Opublikowano 9 Września 2022 20 godzin temu, Pieterb napisał: Bip to jakaś tragedia, wygląda jakby wszystkie pompowtryski to szmelc(zacinały się). O ile tam pompki masz bo profil coś nie tego - AVF chyba w b5 nie było. Turbo w ogóle nie ładuje, nic a nic. A masz błąd więc jeśli chodzi o doładowanie to tym trzeba by się zająć. Bystrzak jesteś! ? AVF nie było w B5 to jest silnik przekładka z B6. Oryginalnie był AJM ale też na pompo. Sprawdzę jak Kolega niżej podpowiada: - dolot doładowania - zawór turbo Jeśli to nie pomoże to nie wiem czy jest sens by regenerować turbo skoro odczyt z pompek jest pożal się Boże. Min. 2000zł do włożenia w auto o wartości 3000zł po naprawie :/
ingolstad Opublikowano 9 Września 2022 Autor Opublikowano 9 Września 2022 11 godzin temu, RaThek napisał: Sprawdź czy sztanga turbiny pracuje, jeżeli pracuje to szukaj dziury w dolocie za turbiną. Dzięki za podpowiedź. Obczaję temat.
