Zawory - regulacja
Witajcie słychać trochę zawory jak cykają spod klawiatury na ciepłym i zimnym ten typ tak ma? Ze względu na taką dużą liczbę czy coś już pada? Jak wygląda regulacja ustawianie ich jest tu jakaś ingerencja czy się ustawiają hydraulicznie?
Są hydrauliczne i jak je słychać to bardzo prawdopodobne, że już popychacze (szklanki) są wytarte. Na jakim oleju jeździsz? Jakie masz ustawienie rozrządu? Jesteś pewien że to nie wyciągnięty łańcuch hałasuje?
Motul Olej silnikowy 8100 X-cess 5W-40
Rozrząd był robiony z tyłu i napinacz wymieniany łańcuch został bo był okej i gościu twierdził nie ma co kasy wydawać i mówię słychać "cykanie" jakby zawory, dlatego nw czy mam się tym przejmować coś robić w temacie czy olać bo wczoraj podniosłem maskę odpaliłem i słyszałem te cykanie, inaczej nie słychać nic jak maska zamknięta
Edytowane przez FabianB
Spoko mechanior, zaoszczędziłeś 200 zł na łańcuchu który na bank już jest wyciągniety ale wygląda dobrze :oklasky:Pewnie nie podpadło mu, że nowy napinacz na starcie wyleciał do połowy albo i dalej, żeby łańcuch napiąć..
A nie cykają czasem wtryskiwacze? One są dość głośne w tych silnikach.
  • Lubię to 1
No co zrobię Teraz - ogólnie gościu dobry i mnie pytał czy łańcuch też wymieniamy i ja go zapytałem jak uważa czy jest konieczność? ale ogólnie nie ma problemu z jakim by nie poradził/li  sobię, natomiast czy to wtryski a ja wiem ? znachor też taki do końca w mechanice nie jestem proste rzeczy coś tam po dłubie jak to podobny dźwięk jest do zaworów to ciężko będzie rozróżnić mi ewentualnie znowu czaby do jakiegoś śpeca co się zna żeby obadał ?
To nie są popychacze. Słychać wtryskiwacze i trochę głośniej dźwięki od napinacza. Jak wsadziłeś zamiennik to możesz mieć takie odgłosy i sam miałem podobne na tanim zamienniku. Poza tym nie wiem jak w realu, bo nagranie zapewne nie oddaje tego w 100%
Edytowane przez przem8
Napinacz to zamiennik założyli, natomiast tak pierw jak widać przybliżałem telefon do pokrywy a później do napinacza (tak jak mówisz te głośniejsze dźwięki) podobnie w tym nagraniu dźwięku bez obrazu..
No to co narazie nie będę szukał dziury w całym, a jeździł dalej i się nie przejmował, olej co 10k - Motul myślę wystarczy i powinno być okej? Jak coś padnie to trudno wtedy będę robił, ale pytałem bo czasami można zapobiec czemuś bez zbędnych dodatkowych kosztów.
Niestety ale kultura pracy 1,8 T taka jest jak u Ciebie i nic złego tam nie słychać bo "ten typ tak ma". Jedynie to od napinacza masz jakieś dźwięki co już kolega wyżej Ci pisał, ale nie jest to dźwięk dzwoniącego łańcucha, także niczym się nie przejmuj, jeździj i obserwuj :wink:
