Wymiana świec
Cześć,
wymieniał ktoś świece w A4 B9 2.0 TDI? Mam problem ze zdjęciem czapeczki ze świecy nr. 3 (ta z czujnikiem). Pozostał dało się wyciągnąć po prostu, a ta mimo użycia dużo siły nie daje się odczepić... Tam się coś zdejmuje/ luzuje?
pozdro
Za pomocą czego próbowałeś ściągać?
Za pomocą ręki, tak jak pozostałe.
To nie dziwne.
A czym powinienem?
Są specjalne kombinerki do tego. Jak nie masz to innymi z długimi szpicami. Jak takich też nie masz to trytytką. Zawijając pętelkę w odwrotną stronę (tak aby ząbki się nie zakleszczały) i ciągniesz drugim końcem w górę.
Reasumując, na siłę, nie ma tam żadnych zaczepów do odgięcia. Dziękuję, zweryfikuje i dam znać ;)
Z czuciem energicznym szarpnięciem w góre. Nie ma zaczepów.
Zakładaj trytytkę i ściągaj, musi zejść.
Jeszcze raz dzięki za pomoc, oczywiście skuteczna :) Jak by ktoś kiedyś szukał, foto w zał.
(nie wiem jak wstawić miniaturki na forum, bez zewnętrznego hostingu, żeby nie wygasły, stąd te duże jpeg)
Edytowane przez RaQ1911
Witam
Na jakie świece wymieniałeś, czy duży problem z odkręcaniem był?
11 minut temu, biały76 napisał(a):
Witam
Ja Beru kupowałem do 3,0 TDI.
Przy Twoim roczniku nie powinno być żadnych problemów z odkręceniem.
Ok dzięki za info
Na ciepłym silniku łatwiej odkręcić. Ja u siebie miałem beru i na takie wymieniłem.
Mogę prosić o informację z jaką mocą dokręcać świece 1, 2 i 4 bo te wymieniam.
Gdzieś kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, widziałem info o 15 Nm, ale nie mogę znaleźć dla potwierdzenia.
Mam kupione świece BERU, na nich jest info o dokręceniu 15-20Nm.
Z góry dzięki za pomoc.
numer 3 jest inna świeca?
tak, jej nie wymieniam. Padła nr 1, a 1,2,4 są te same.
ta 3 jest z chyba z jakimś czujnikiem i  droższa
Tak, na 3 cylindrze jest świeca z czujnikiem ciśnienia, którą dokręcamy momentem 12 Nm, pozostałe dokręcamy momentem 17Nm.
  • Dzięki 1
