1.8t BFB błąd 16683
Nie wiem czy auto jeździ tak jak powinno bo od dłuższego czasu nie jest to moje daily więc ciężko mi wskazać różnicę ale błąd sypie więc coś jest nie tak. Przy robieniu logów pojawiał się on od razu po każdym przejeździe. Auto nie jest po sofcie, z rzeczy które były robione w przedziale ~25k km: regeneracja turbiny, dp 2,75" + wyprogramowana sonda, ori dv, n75 pierburga, filtr paliwa mann, świece, sonda lamda bosh. Dokładny błąd to:
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
               P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
A tutaj logi (nie miałem drugiej osoby do wciskania start/stop):
Statyczne:
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-b3c4e9c8-80ac-4a56-a496-4a2a526055d1
https://vaglogs.com/log/001-003-Not-Running-b6b04db3-1d41-41cd-84cc-9396b3de17b0
https://vaglogs.com/log/090-093-Not-Running-5e9ac3bf-f3c3-48be-a05d-3c51e4c64a1b
Dynamiczne:
https://vaglogs.com/log/115-118-Not-Running-1a196292-a252-4be8-9198-83f5e1708055
https://vaglogs.com/log/003-020-Not-Running-5c4b00d9-d406-4e92-96eb-72e50192df31
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
Pozdrawiam Forum.
Turbo nie dmucha tego co chce ecu i przepływka zaniża.
Przypomniało mi się że był jakiś problem z montażem tego n75 i to był dobry trop bo jeden wężyk był kompletnie luźno. Zrobiłem dziś autem jakieś 40km i błąd nie wrócił tylko pytanie co z przepływką? Mam zrobić logi teraz skoro nie wyrzuca tego błędu czy z przepływką podmienioną z innego auta / odpiętą wtyczką od mojej?
Jak odepniesz to nic nie pokaże więc po co?
Powtórz logi.
Ciśnienie paliwa sprawdzałeś?
