Multitronic, jedzie do tyłu a do przodu nie chce
Część.
Jak w temacie po przełączeniu dźwigni w położenie D brak jakiejkolwiek reakcji jak na N, czasami przy dużych obrotach czuć jakby chciał wskoczyć. Na R działa bez zarzutu. Komputer nie wywala żadnych błędów. Jakieś propozycje?
Jaki silnik, jaka skrzynia? Kiedy ostatnio olej wymieniany?
2.0 TDI 105kw, skrzynia multitronic kod LLA, dwa lata temu wymieniany przy liczniku 240tys. Obecnie przejechane 270
Jak wymieniany? Statycznie czy dynamicznie? Jaki olej był zalany?
Dynamicznie, olej revenol
Czym błędy sprawdzane?
Vcds
A w momencie kiedy wrzucasz bieg i próbujesz ruszyć, co się dzieje, czy podpięty vcds wtedy widzi błędy?
Przy podpiętym vcds i próbie ruszania brak jakichkolwiek błędów. Przy obrotach ok 4tys obr auto jakby chciało ruszyć ale nie może zasprzeglic biegu
Niestety więcej tu nie pomogę, bo mnie to wygląda na problem z mechatroniką ale pewnie się mylę.
@Muskel1@przem8 @Dev
Znajomy również taka diagnozę postawił. W przyszłym tyg ma być rozebrany i zobaczymy. Dzięki za chęci ?
Jaki finał?
