Wymiana mat grzewczych w lusterkach A4 B8
Nie ma znaczenia który kabel do którego pinu.
Ja mam u siebie zamontowane wkłady firmy TYC i działają jak trzeba już od roku.
Same wkłady masz czy z lusterkami tej firmy ?
Same wkłady.
  • 11 miesięcy temu...
Witam zamontowałem przełącznik grzania lusterek i założyłem grzane wkłady lusterek i niestety nie grzeją pytanie czy jest znaczenie jaki pin do jakiego kabelka ? I czy trzeba faktycznie je aktywowac przez vcds ? Bo jednym działają od razu po założeniu
Ogrzewanie lusterek aktywuje poniżej pewnej temp. zewn.
To by miało sens ale nie jest już tak ciepło
Poczytałem i lusterka ogrzewane zazwyczaj załączają się poniżej 10-15 stopni więc jak mamy 2 stopnie to powinny grzać w takim przypadku
Jeśli ktoś wymieniał wkłady na grzane to chętnie przeczytam każda wskazówkę i myślę przed zimą parę osób zainteresuje temat jak podlaczyc i jak je aktywowac
A zakodowane masz? Jak nie miałeś oryginalnie przełącznika z grzaniem lusterek to najprawdopodobniej też i grzania nie będzie.
Nie miał oryginalnie przełącznika sam wkładałem tylko kabelki miałem w lusterkach jak to rozkodowac
To musisz jeszcze w sterownikach drzwi kierowcy i pasażera w bajcie 4 aktywować bit 4.
To może inaczej bo moja wiedza wyczerpała się na zmianie przełącznika i wkladow lusterek gdzie z tym się udać elekronik i jaki to jest koszt ?
Każdy posiadający urządzenie diagnostyczne i mający odrobinę wiedzy w temacie kodowania Ci to uruchomi.
omg , wszystko już jest wyczerpane w tym temacie.
