Nie otwiera się bagażnik w Audi A4 B6 sedan
Witam
Jakiś czas temu przestał mi działać przycisk na klapie bagażnika a4 b6 sedan, do tej pory otwierałem z pilota jednak wczoraj nawet i ten już przestał działać, rozebrałem bagażnik od środka otworzyłem go, jednak to nie rozwiązuje problemu bo można go tylko od środka otworzyć awaryjnie. Sprawdzalem silniczek z silowniczka do otwierania z pilota wymieniłem płytkę metalowa z myślą że to pomoże ale nic z tego, przemierzyłem wtyczkę co dochodzi do niego i w chwili naciskania nie dochodzi żadne napięcie, sprawdziłem czy dochodzi do przycisku bagażnika i tam dochodzi cały czas więc możliwe że jakiś styl tam jeszcze jest czy przekaźnik schowany?
Ma ktoś może jakieś schematy elektryczne gdzie co mniej więcej się znajduje ? Da się może wymienić ten przycisk lub modem sterowania do niego bo widzę że jest na nim jakiś nalot z wilgoci ?
Piszesz że dziala a nie ma napięcia, a mierzyłeś z podpiętym silniczkiem czy bez?
W b6 avancie miałem tak że silniczek bez obciążenia działał ale nie był w stanie odciągnąć regla.
Edytowane przez Pieterb
Ten moduł pada, mnie to dopadło dwa lata temu i musiałem wymienić na nowy, poprawiony.
O którym module piszesz?
Bez silniczka mierzyłem, nie wiem czy nie przechodzi to przez jakiś przekaźnik, bądź może coś prędzej się uszkodziło, na jakie napięcie jest ten silniczek?
Chodziło mi o to że bez obciążenia tam napięcia może nie być. Ale może być tak jak kolega pisze.
U mnie on na początku działał jak chciał a po jakimś czasie już coraz częściej nie chciał. Używkę za 50 zł kupiłem i działała.
O tym, do którego idzie cięgno zamka. To on jest odpowiedzialny za takie problemy.
Czy brązowe przewody w przelotce klapa- bagażnik to same masy,bo wszystkie mi się pourywały i nw czy mogę te brązowe obojętnie podłączyć
Ustaw miernik na przejście, jednâ końcówką do karoserii/masy a drugą do każdego z tych brązowych to sié dowiesz.
Tak też zrobiłem i są to masy,ale nic kompletnie nie działa,reszta kabli kolor do koloru podłączone tylko 5brązowych nie, podłączyłem je losowo do siebie i nie działa, myślałem że coś gdzieś może jest sterowane masą i ma znaczenie który brązowy do którego
Dodam jeszcze że zasilanie lampki bagażnika to tylko 5v
Edytowane przez doman96b6
