Problem z ABS
Witam,
mam problem z abs. Vag daje takie błędy:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 614 111 AB
  Component and/or Version: ABS 5.3 FRONT       D00
           Software Coding: 0273004281
            Work Shop Code: BB 24548
3 Znalezione:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
        35-00 - -
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
        35-00 - -
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
        35-00 - -
Wywala mi błąd abs albo abs wraz z czerwonym wykrzyknikiem w nawiasach z sygnałem dźwiękowym i abs przestaje działać. Po zgaszeniu samochodu i zapaleniu już błędu nie ma na liczniku i abs działa.
Zauważyłem że częstotliwość występowania jest uzależniona od pogody - im większa wilgoć tym częściej błąd się pojawia - wczoraj przy błocie pośniegowym musiałem kilka razy gasić auto i zapalać i potem jeździłem i było ok.
Dzwoniłem do serwisu sterowników abs i powiedzieli mi, że to raczej nie błąd sterownika skoro abs zaczyna działać i kontrolki gasną po powtórnym zapaleniu auta. W lecie problem występował tylko sporadycznie  i tylko był błąd abs wraz z czerwonym wykrzyknikiem w nawiasach z sygnałem dźwiękowym.  Rozpiąłem złącze koło sterownika abs i tam nic nie widać - dodatkowo popsikałem jakimś preparatem na przewodzenie elektryczne ale bez zmian.
Co o tym myślicie ?
Zrób pełen autoskan i zobacz co tam z tego wyjdzie. Prześledziłeś wiązki przy sterowniku? Żadna kuna się nie zadomowiła?
Zwierząt raczej nie było. Zapodam dzisiaj pełny autoscan.
Witam. Zapodałem wczoraj autoscan. Nadmienię, że jakiś błąd może być od tego że mam wyłączone immo w sterowniku silnika a błąd "18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster" mam od zawsze tzn. od 13 lat  i powraca po skasowaniu :):
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 012 AH
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2705
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06335
1 Błąd Zapis.:
            P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 111 AB
   Component: ABS 5.3 FRONT       D00
   Coding: 0273004281
   Shop #: BB 24548
3 Znalezione:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 820 043 N
   Component: A4     KLIMAAUTOMAT D56
   Coding: 00043
   Shop #: WSC 06325
1 Błąd Zapis.:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 15     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 959 655 J
   Component: Airbag Front+Seite 0001
   Coding: 00106
   Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :)   .
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 920 900 X
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 35394
   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙     AUZ7Z0X1276381
1 Błąd Zapis.:
01177 - Engine Control Unit
            49-00 - No Communications
Address 25     -------------------------------------------------------
   Controller: Bitte Adress
   Component: e 17 eingeben
Nie ma błędów
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error ocurred
Address 35     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 862 257 B
   Component: ZV-Pumpe, Funk      D12
   Coding: 12865
   Shop #: WSC 06325
3 Znalezione:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
            35-00 - -
00955 - Key 1
            09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 035 186
   Component:  Radio             0001
   Coding: 00201
   Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :)   .
End   -------------------------------------------------------
Co o tym myślicie ? Może podmienię sterownik silnika bo mam stary ori - ten co teraz jest to jest po programie ale już jeździ pewnie z 10 lat.
Podmieniłem sterownik silnika oraz wymieniłem czujnik temperatury bo był błąd climatronika. Dalej to samo.
Kto Ci podpowiedział aby wymienić sterownik silnika? Przecież to nie on powoduje te błędy.
Przejrzyj dobrze wiązkę. Za każdym razem jest błąd 3 czujników na raz?
Podmieniłem bo leży na półce. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie. Dzieje się to na zimnym silniku. Jak kilka razy zgaszę i odpalę i przejadę ze 20 minut to potem już jest wszystko ok - jeżdżę no po mieście 2 godziny i nic się nie dzieje.
Dokładnie tak tych samych czujników.
Wiązka albo sterownik.
Dzwoniłem do firmy, która naprawia sterowniki abs i powiedzieli, że jeżeli zgaszenie i zapalenie samochodu powoduje poprawną pracę abs i nie świeci błąd to nie jest wina sterownika.
Raczej jest uszkodzenie elektryczne w tej części gdzie przód idzie razem z tyłem  ,mało prawdopodobne jest żeby w jednej chwili mechanicznie 3 czujniki na raz świrowały.
W blokach pomiarowych pokazuje równe prędkości kół?
  • 5 miesięcy temu...
Sterownik ABS wymieniłem i po problemie.
