[B6 AWA] Proszę o analizę błędów
Witam...
Po podlaczeniu vaga wyskoczyly mi takie oto bledy:
17440 - Sensor for Nox (G295): Signal too High
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
01370 - Alarm via Interior Scan
35-00 - -
01369 - Alarm via Hood Switch
35-00 - -
01371 - Alarm via Door Contact Switch: Driver Side
35-00 - -
01559 - Drivers Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
1 DTCs Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Moglby mi ktos wyjasnic co mam dalej z nimi zrobic?
Czy te pierwsze bledy wiaza sie z wymiana sensoru Nox??
moje auto to a4 2.0 FSI 2004r
Z gory dzieki za odpowiedz
Chyba wlaleś slabe paliwo-chodzi o czujnik tlenków azotu.
Gdzieś czytalem ,że mozna go wyczyścić.
Może ktoś z naszego forum to przerabial-to pomoże
hmm a jakie paliwko najlepiej lubi ten silnik??Jesli to poprzez paliwo wyskoczylo:|
Dodam takze ze po zalaczeniu silnika obroty wchodza na 1200 i po parunastu sekundach spadaja na 800 i potem ok...
Dobrej jakości-pocztaj link od PRE-pl
ok obadalem czyli wyglada ze to paliwko w moim przypadku chyba, bo ja zadnego szarpania u siebie nie zauwazylem jak kolega pisal ze ma u siebie..
Lej na BP albo na Shellu :good:
No wlasnie dziwne bo zawsze tankuje na BP :/
Skasuj bledy i sprawdz ponownie za jakis czas. To moga byc jakies pozostalosci po sporadycznych niedomaganiach :hi:
oki doki
dzieki wielkie za pomoc chlopaki :good:
troche sie ucieszylem ze to palilwo a nie ten sensor bo nie usmiecha mi sie wydawac kolo 2 tys za niego ....grrrrrrrr
nie zrozumiałeś... słabej jakości paliwo może mieć zły skutek na czujnik, czyli może w efekcie zostać uszkodzony.
Choć oczywiście jak zmienisz paliwko, to może się okazać że działa i nie ma już problemów.
Jak się pojawią ponownie to zmień na shella ja zmieniłem bo robię więcej mil na paliwie z shella nie wiem czemu ale tak jest :)
hmmm ciekawe....moze masz racje zmienie stacje i obadam
czyli do mojego silnika (2.0 FSI) ilu oktanowa bedzie najlepsza??
Może zapytajcie producenta/dealer'a, jakie paliwo zaleca do silników z czujnikiem NOx.
to bedzie najlepsze rozwiazanie...pojade jutro i obadam sprawe
a co powiecie o tym bledzie z antena do radia??
co on oznacza??
Ja też to miałem wykasowałem i już nie ma to jest od anteny sprawdz wtyczkę za radiem lub przy wzmacniaczu anteny jak się pojawi ponownie :good:
