Pytanie o dopasowanie silnika
instalację możesz przełożyć.
Rozumiem, że ten silnik aeb to z a4 b6/b7? Jeśli tak to już był zmieniany, bo fabrycznie tam takiego nie było. AEB nie ma ekologii i kilka rzeczy jest inaczej więc się nie nadaje. Chyba, że ktoś samą głowicę zmieniał ale to też trzeba przy takiej zamianie SAI wywalić.
Gaz masz w tym swoim czy co,? bo tak nieskładnie piszesz, że nje można zrozumieć o co Ci chodzi.
Edytowane przez przem8
Rozumiem czyli muszę szukać avj np.
W moim aucie jest silnik Bex z założonym gazem. Niestety muszę ten silnik wymienić.
Pytanie brzmi czy mogę przełożyć ta instalacje do tego silnika który będę teraz montował?
Co ty chcesz przekładać jak masz już instalację. Przekładasz silnik i nic Cię nie obchodzi poza sprawdzeniem ustawienia lpg. Jedynie kolektor dolotowy przekładasz ale to już pisałem wcześniej .
Jeszcze spytaj czy chłodnica ze starego będzie pasować do kolejnego silnika :facepalm:
Kurcze no nie znam się więc pytam :)
Czyli reasumując do audi w którym był silnik Bex oraz 6 biegowa skrzynia, można włożyć każdy inny silnik np avj która miała 5 biegową skrzynie i będzie pasować tak ?
A czy silnik o oznaczeniu AEB będzie pasował ?
Dzięki za odpowiedź
Bez przeróbek w osprzęcie nie. Dużo roboty żeby przełożyć choć by pompa wody w aeb jest zewnętrzna
Edytowane przez robson_s
Ok rozumiem. A o oznaczeniu AWT ?
Jak sprawa wygląda ?
Wszystkie turbo sprężarki z silników avf bfb oraz Bex pasują do siebie naprzemiennie ?
Znajdź zdrowy słupek z osprzętem i po problemie, planujesz każdą część z innego silnika zamówić? Bo masz mega dziwne pytania , jak 5-letnie dziecko.. Wszystko masz w necie opisane, jakie turbo do czego założyć w zależności od mocy, poczytaj trochę zamiast pytać bez sensu. Chcesz to sam robić, czy zlecasz to mechanikowi?
Mechanik przełoży osprzęt ze starego silnika. Ale niestety turbina jest złom więc muszę kupić inna, stąd moje pytanie
Kup regenerowaną z dorej firmy, bo uzywki to zazwyczaj złom.
Ok ale chodzi mi o to czy z avj będzie pasować np do bfb i odwrotnie, czy z bex będzie pasować do bfb ?
Będzie ale jak masz bexa to musisz wsadzic z bexa k03s, bo jest wydajniejsza. Ile razy mozna powtarzać. Potem się będziesz żalić, że górą nie pompuje.
Oki dzięki za wszelkie podpowiedzi i przepraszam za marudzenie :)
pozdrawiam
Jednak mam jeszcze pytanie do Was :)
czy bloki silników avj, bfb i bex różniły się jakoś od siebie ze względu na inną moc ?
nie chodzi mi tu o osprzęt czy turbosprężarke, chodzi o tłoki itp,
czy to to samo ?
. Dzięki pozdrawiam
korby.jpg.307cbe1adc5ef824122f758d1c8ceb39.jpgReszta to samo
Chodzi o to że przekładam osprzęt z silnika Bex do słupka silnika bfb
Nie powinno być problemu ?
Potrzeba chyba znaku z nieba, żebyś był pewny? Już Ci tu wszystko opisali mimo tego, że na forum już to jest opisane, wystarczy poszukać, a nadal pytasz o jedno i to samo, serio?
Ok, dzięki za wszelką pomoc z Waszej strony
