Lusterko nie grzeje
Czesc wszystkim. Zauważyłem jak bylo na minusie ze lusterko od kierowcy nie grzeje. Komputer pokazuje ze chyba oba? Od czego zaczac?
Edytowane przez Spiter
Sprawdź kable w przelotkach między drzwiami a budą - pewnie są przerwane
W B8 raczej rzadko łamią się przewody w przelotkach. Częściej albo spalone wkłady lusterek albo zaśniedziałe kontakty wkładów lusterek.
A komputer pokazuje ze z lewej i prawej strony, czy po prostu to sugestia ze ktoras z tych stron?
Przecież widać na załączonym zdjęciu, że obie strony:facepalm:
Tak, tylko ze strona pasażera grzeje dla tego pytam czy czasami nie pokazuje ze któraś ze stron.
Komputer pokazuje, że po obu stronach jest problem w obwodach. Najwyraźniej wartości rezystancji nie zgadzają się, pomimo tego, że jedna strona grzeje. Dlatego tak jak pisałem, możliwe, że kontakty przy wkładach zaśniedziały. Rozepnij, wyczyść papierem ściernym i sprawdź ponownie.
  • Dzięki 1
Kolego @Muskel1 bardzo trafna diagnoza, przynajmniej u mnie sprawdziła sie w 100% . A już miałem kupić nowe wkłady :decayed:
Tak też zrobie, jak na oko nic nie będzie widać to może wklady jeszcze przeloze :)
Oki, sprawdziłem miernikiem i winą jest uszkodzona mata w lewym lusterku. Prawa strona działa, styki jak nowe więc program pokazuje ze awaria w lewym albo prawym a nie jak poprzednicy mówili że z obu stron. Poleci ktoś jakiś sprawdzony zamiennik wymiarowo pasujący jak oryginał? Bo na ogłoszeniach w opiniach piszą że zamienniki są mniejsze. Albo odkupie używany sprawny wkład(jak coś PW).
Tylko oryginalne bo zamienniki to szrot.
