Problem ze światłami
Witam
Mam problem ze światłami w audi a4 b8 avant chodzi o lampy tylne nie działa prawa lampa w klapie (lampa która nie otwiera się z klapą działa) nie działa również lewa lampa(ta w której jest kierunkowskaz) oraz trzecie światło stopu. Nie wiem co jest grane ponieważ wszystkie żarówki są sprawne. Nie wiem co mam zrobić ponieważ w środę muszę zaprowadzić auto do elektryka i teraz pytanie czy mogę jechać  w takim stanie czy muszę najpierw coś z tym zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc
Szukaj na połączeniu klapy. Tam jest wiązka jak dobrze pamiętam u góry przy zawiasach i potem słupkiem prawym do prawego boczku idzie.
To może być uszkodzony przewód? Dodam jeszcze że zaczęło się to dziać po odłączeniu akumulatora
Może być że gdzieś wiązka jest uszkodzona. Sprawdź czy masa dobrze jest podpięta. Można również sprawdzić błędy VCDS-em nie zaszkodzi choć nie bardzo tu widzę przyczynę.
Czyli rozebrać klapę i sprawdzać przewody?
Sprawdź połączenie masy bo może gdzieś jej nie ma potem zdejmij osłonę bagażnika i sprawdź czy dochodzi napięcie na lampy. Jeśli nie to szukaj jak po sznurku gdzie jest przerwa.
Prąd nie dochodzi ale wszystkie przewody wyglądają na całe. Jest gdzieś może jakiś przekaźnik albo sterownik odpowiedzialny za światła?
Edytowane przez Karol664
Wglądają, a tak zwane przedzwonienie to musisz sprawdzić faktycznie czy jest przejście. I tu nie wygląda na przekaźniki itp. bo zazwyczaj parami by nie świeciło, a tu jest inaczej. Masa sprawdzona?
Nie masy nie sprawdziłem. O którą dokładnie masę chodzi? A czy ewentualnie jest możliwość żeby w takim stanie dojechać do elektryka mam już umówiony termin na środę właśnie w sprawie wariującej elektryki i dołożenia kamery cofania a dzisiaj wchodzę do samochodu włączam światła a tu taka niespodzianka?
Jak nie daleko i masz jakiś stop to jakoś dojedziesz.
Stop jest jeden ale nie ma lewego kierunku. A którą masę sprawdzić bo jest tam ich trochę
Najlepiej sprawdź wszystkie to nie zaszkodzi a to bardzo ważna rzecz.
A masz może jakiś schemat w których miejscach są te masy?
Czy ten błąd może mieć coś wspólnego z lampami?Screenshot_20230116_084602_OBDeleven.thumb.jpg.ee62dbea5f193e4e12bc7ebc85db9220.jpg
Masz brak napięcia na zacisku 30-3. Sprawdź bezpiecznik ST2 SC5.
Wykonaj pełny autoscan i go tu wrzuć (jako tekstca nie zdjęcia), bć może w innych sterownikach są także zapisane błędy.
1 minutę temu, Muskel1 napisał(a):
Masz brak napięcia na zacisku 30-3. Sprawdź bezpiecznik ST25 SC5.
W której skrzynce jest ten bezpiecznik?
3 minuty temu, robson_s napisał(a):
I który to bezpiecznik?
st2 bezpiecznik 5
Środkowy rząd ST2 bezpiecznik nr 5.
Wykonaj pełny autoscan i go tu wrzuć (jako tekst a  nie zdjęcia), być może w innych sterownikach są także zapisane błędy.
