Wchodzi w tryb awaryjny - nie pali sie Check-Engine
Witam,
na samym początku przedstawię pacjenta , którego kupiłem 2 tygodnie temu i jestem w nim zafascynowany po uszy ale coś go tam boli
nie jest to seria ani też po sofcie ale ma więcej mocy niż te 1.8 T 150km z modów jakie zrobił poprzedni właściciel to tak :
- caly układ wydechowy kwasowy
- downpipe kwas
- mocniejsza turbinka od turbinki.pl
- centralny intercooler od FMIC
- sprzęgło obite kevlarem
- wtryski gaz pod 300 KM
i teraz tak po zakupie miałem do wymiany listwę wtrysku od gazu ( instalacja stag) i reduktor przy butli , ponieważ cała instalacja jest na 8mm a reduktor był na 6-stce.
Panowie ustawili gaz, wystroili mape nową zrobili no i niby fajnie ale po 40/50 km zapalił się check engine. w błędach wyskakiwało cały czas, że mieszanka jest zbyt uboga oraz mała skuteczność katalizatora.
pogrzebałem pod maską i zauważyłem , że wężyk od podciśnienia z egr odpadł więc ogarnałem temat pokasowałem błędy i było dobrze aż dzisiaj po odpaleniu auto wpadło w tryb awaryjny i już nie jechało tak jak powinno. No dobra przjechałem 5 km i turbinka zaczęła działać.
Dodam , że od momentu naprawy instalacji gazowej check engine już nie ani razu nie wyświetlił. w Błędach silnika nic nie ma co by wskazywało na problem z doładowaniem czy MAF albo inne ważne komponenty.
Warto może by było zrobić logi dynamiczne czy na postoju? Jeśli tak to poprosiłbym o instrukcje który kanał oraz które bloki i załatwię co trzeba do diagnozy!
Pozdrawiam Serdecznie i Dziękuje za każdą pomoc , Mateusz
002 003 statyczny
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
090 093 statycznmy
VAGLOGS.COM
002 033 dynamiczny
VAGLOGS.COM
003 020 dynamiczny
VAGLOGS.COM
115 118 dynamiczny
VAGLOGS.COM
002 033 dynam lpg
VAGLOGS.COM
Auto po sofcie, rozrząd przestawiony o ząbek. Na gazie zalany, na benie za ubogo.
Najlepiej wgrać serię i ponowic logi na pb oraz sprawdzić rozrząd.
Edytowane przez przem8
Z tego co mi wiadomo to nie było żadnego softa w tym aucie. Rozrząd poprawie w najbliższych dniach
To masz zle info. Jest program i do tego turbo sporo przeładowuje w peaku.
Poza tym kto normalny robiłby takie mody bez podnoszenia mocy? :grin: zmiany mechaniczne bez ingerencji w soft mocy nie dają..
Czyli od czego najlepiej zacząć ?
edit / auto pojechało do chłopaków z VTECH ogarną temat i dam znać rezultaty POZDRAWIAM
Edytowane przez xsunbathe
