Nie cofają się wskazówki zegarów
Witam, mam problem jaki widać na filmie, po wyłączeniu zapłonu wskazówki zegarów nie wracają do początkowej pozycji. Poza tym zegar działa tylko po załączeniu zapłonu. Wcześniej tego nie było. Dodam, że zmieniałem pozycję przewodu od reflektorów żeby po włączeniu długich świeciły też świata mijania (zmieniłem reflektory na poliftowe).
Edytowane przez turek86
Wykonaj test zegarów vcdsem.
Test zegarów nic nie dał, jak po wyłączeniu zapłonu walnę w deskę od góry to wskazówki opadają, ale nadal problem jest m. in. z niedziałającym zegarem, tak jakbym odciął go od zasilania stałego.
Przed Twoim modzeniem było wszystko ok? To podłącz na próbę tak jak było i zobacz, czy problem zniknie.
Wcześniej było dobrze, spróbowałem zrobić tak jak było wcześniej, efekt ten sam. To wygląda jakby licznik nie miał stałego plusa, ale bezpieczniki są ok.
Jesteś w stanie napisać, co dokładnie zrobiłeś? Który przewód skąd dobierałeś?
Wszystko dokładnie jak w tym temacie:
Zamieniłem miejscem tylko jeden przewód, gruby żółty.
Spróbuj dobrać się do licznika i sprawdzić, czy kostki siedzą prawidłowo, czy nie widać zaśniedziałych pinów.
Jutro to rozbiorę, ale do tej pory było ok, do czasu kiedy nie grzebałem w tej kostce. Zegara nie da się nastawić więc nie dochodzi do niego zasilanie. Zauważyłem też, że jeśli zgaszę silnik z włączonymi postojówkami to zegary opadają normalnie tak jak powinny.
Coś albo miałeś już pomieszane i dlatego masz taki efekt, albo sam jednak nie do końca zrobiłeś coś tak jak być powinno. rozmontuj licznik i sprawdź czy kostki siedzą jak należy i czy nie widać, żeby ktoś przy nich grzebał. W tym temacie @Banan najbardziej może pomóc, może on ma jakiś pomysł.
