Problem z sterownikiem klimatyzjacji
WItam,
 Mam taki problem zalał mi się panel klimatyzacji. Kupiłem jaka używkę ale po założeniu do Auta działa mi tylko nawiew na szybę  przednia.
I nie mam totalnie kontroli nad klimatyzacja nie mogę nic zmienić włączyć, nie pokazuje mi temperatury ani siły nawiewu.
Panel też od B6 czy od B7? Ten sam numer części?
Tak ten sam numer.
Próbowałeś "wejść" w panel klimy programem diagnostycznym? Czy łączy się z nim?
Przyuczyć Vin i zrobić nastawy podstawowe
Przypisałam vin na nowy i nastawy też zrobiłem.  I ku mojemu zdziwnie nie przyniosło to żadnego rezultatu.
nawet bez przypisywania podstawowe funkcje powinny działać. nawet jakby założył od b7 to tez będzie działać ( prawie wszystko)... jak dla mnie klimatronik uszkodzony skoro tak podstawowe funkcje jak sterowanie nawiewem nie działa....
Mi bez nastaw po wymianie nie działał niby wiatrak chodził a z żadnej kratki nie dmuchało. Może kostka nie łączy dobrze nie wpięta całkiem albo zaśniedziałe styki. Vcds widzi klimatronik? Błędy?
Vcds widzial blad , że brakuje vin. Po przypisaniu vin nie ma żadnych błędów. I tak vcds widzi klimatronik.
To coś musi być z panelem skoro niema błędu a jednak niedziała. A zrobiłes kodowanie nowego klimatronika? Zakodować tak samo jak był zakodowany stary.
Coding 07
00?xx: Chassis
0 = Sedan/Avant
1 = Cabrio
00x?x: Heated Windshield
0 = Heated Windshield not installed
1 = Heated Windshield installed
00xx?: Sunroof
0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
1 = Sunroof with Solar Cells
Adaptation 10 Channel 081: Vehicle Data Learning
To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value.
Ale ma prawo działać bez tego.
Edytowane przez nik23
Te panele wbrew pozorom maja ochronę komponentu na kanale 81 (opisane wyżej)
Po pierwsze część musi pasować numerami do reszty nadwozia.
Montowałem już panele przedlif do polifta i na odwrót.
Problemem jest kompatybilność oprogramowania i inne sterowanie grzaniem szyby.
