turborzeznik Opublikowano 20 Lutego 2023 Opublikowano 20 Lutego 2023 Dwa lata temu wymienilem jeden wtryskiwacz, niedlugo bede wymienial pozostale 5 wtryskiwaczy (nie bede sie bawil w szukanie ktory to tym razem), czy w benzyniaku trzeba je jakos kodowac? jakies adaptacje robic? czy tylko wymiana i sterownik sam sobie wszystko ustawi po kilkunastu kilometrach?
turborzeznik Opublikowano 7 Marca 2023 Autor Opublikowano 7 Marca 2023 ok, w takim razie pewnie niedlugo bede musial wymienic tez sondy, bo po ponad tygodniu od wymiany, na rozgrzanym silniku podczas postoju zuzywa 1.3L/h benzyny, gdzie powinno to byc w okolicach 0.8-0.7L/h chyba ze gdzies indziej nalezy szukac przyczyny?
Dev Opublikowano 7 Marca 2023 Opublikowano 7 Marca 2023 w tych silnikach prawidłowe zuzycie na wolnych obrotach i nagrzanym silniku jest 1.1l/h
turborzeznik Opublikowano 9 Marca 2023 Autor Opublikowano 9 Marca 2023 W dniu 7.03.2023 o 18:57, Dev napisał(a): w tych silnikach prawidłowe zuzycie na wolnych obrotach i nagrzanym silniku jest 1.1l/h I to jest info na 100% prawidłowe? Poprostu zdziwiło mnie ze powymianie wtryskiwaczy ogólnie jest trochę wyższe zuzycie benzyny. Teraz przy tankowaniu policzę z przejechanych kilometrów i wlanych litrów paliwa. Różnica wynosi około 2L/100km czy wynika to z tego że stare wtryski nie były w stanie osiągnąć takiej wydajności? Dlatego zuzycie było mniejsze...
robson_s Opublikowano 9 Marca 2023 Opublikowano 9 Marca 2023 Jakie są korekty krótko i długo terminowe?
turborzeznik Opublikowano 23 Marca 2023 Autor Opublikowano 23 Marca 2023 Mam dość tego osranego auta... wymieniłem wtryskiwacze, wszystko pięknie fajnie, zniknęły problemy z szarpaniem przy zmianie biegów i nierówną pracą silnika po odpaleniu, które miałem odkąd pamiętam, po tygodniu zaczęło śmierdzieć benzyna przy odpalaniu - pękła uszczelka na wtryskiwaczu, ten niebieski o-ring, silnik zalany benzyna. Wymieniłem tą uszczelkę, już nie cieknie, nie śmierdzi benzyna silnik suchy, za to znowu zaczęło telepać silnikiem przy odpaleniu, jalowe obroty są stabilne ale gdy chce utrzymać 1000rpm albo 1200rpm obojętnie albo 2000 to obroty falują. Błędów brak. Syf z tym fsi i tyle. Niepolecam
Kubfano Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 W moim najechane już 270000km to samo co u ciebie, po odpaleniu na zimnym tak jakby wyrzuca zapłon i telepie silnikiem. Dzieje się już tak od 60tys km i nic sie nie dzieje. To jest taki silnik w którym lepiej nie grzebać, jak chodzi to niech tak zostanie A mogłbyś sprecyzować o co chodzi z szarpaniem przy zmianie biegów?
