1.8t+LPG szarpał a teraz gaśnie przy przełączaniu na lpg
Auto było potrzebne a mieli od ręki więc są acw03.
Troszke za ubogo LPG wystrojone to raz
dwa. przeplywka juz powoli sie konczy
45 minut temu, pelonek1 napisał(a):
Ach Ci fachowcy od LPG ... .
ehh człowiek sie łudził że zrobią dobrze...
Chyba kupie sobie ten kabel do lpg
Już dawno powinieneś to zrobić.
Podjedź któregoś dnia to Ci to ogarnę. Do puław daleko nie masz
Znalazłem Twojego loga z listopada i na pb było gorzej niż teraz:
LOG.TUNEZILLA.COM
I jakiś z lpg w trakcie strojenia
LOG.TUNEZILLA.COM
Przypomniało mi się :D I już wtedy Ci mówiłem, że najprawdopodobniej przepływka niedomaga i żeby dolot sprawdzić, bo korekty za wysokie. Rozjazd na lpg  jest zapewne skutkiem dalszego niedomagania na benie albo/i uszkodzeniem wtryskiwaczy, które się nasilało.
Wiem wiem? Nawet coś tam poprawiłem w dolocie ale ic mam do wymiany. Czekam aż się trochę cieplej zrobi a do mechanika nie oddam bo się zraziłem po ostatniej wymianie rozrządu.
  • 4 tygodnie później...
Robię aktualizacje. Wymieniłem poklejony IC na nowy. Poprawiłem tez mocowanie rur do niego. Idealnie jeszcze nie jest ale w końcu mogłem coś dmuchnąć w dolot i nie było słychać uchodzącego powietrza. Ocenicie logi?
032
Statyczne PB
002+033
001+003
Dynamiczne PB
002+033
003+020
115+118
Dynamiczny LPG
002+033
Po pierwszym logu dynamicznym wyskoczył błąd jak na zdjęciu1960409997_vcdszrzut.png.ccb766ab470feb6c0686e7f1181966f6.png
Edytowane przez KubaS1888
wstawienie grafiki
Nie zauważyłem wcześniej że pisałem z dwóch różnych kont. Przepraszam Panowie. Mam dwa systemy na jednym lapku. Na win7 postawionym specjalnie pod vcds zalogowałem sie jakimś cudem na stare konto.
Edytowane przez KubaS1988
Nic nie dały te zabiegi.
Boscha kupywać?
Dobra bo kupiłem przeplywke Boscha dobieraną w sklepie po numerach ale mam wątpliwości czy podejdzie? Czy sam wkład podejdzie do 1.8t AWT 150KM. Po numerach z nowej wyskakuje ze jest do 1.9
Dodaje Logi na nowym wkładzie
Statyczne:
002+033
001+003
Dynamiczne PB
002+033
003+020
115+118
Dynamiczny LPG
002+033
Zdjęcia numerów z obudowy nowej I starej przepływki. Numery powinny być takie same?
no oczywiście że zły, starych numerów przepływki już nie ma, zastępuje go 0280218340.
Dzięki Łukasz za numer przepływki. Jutro wymieniam na tą właściwą I może jakieś logi zrobię
Czy mógł by ktoś spojrzeć na logi na nowej przepływce?
PB dynamiczne
002+033
003+020
115+118
LPG dynamiczne
002+033
Poza gazem do regulacji to ja tam nic złego nie widzę patrząc na logi w telefonie.
  • 9 miesięcy temu...
Witam ponownie. Nie potrzebnie założyłem nowy temat. Możecie spojrzeć na aktualne logi po wymianie filtrów lpg. Daje linka do tematu który założyłem https://a4-klub.pl/topic/498389-18t-awt-lpg-logi-po-wymianie-filtrów-lpg-i-regulacji/#comment-5770830
