zgrzyty w skrzyni!!??
moje a4 1.9tdi 90km 1995r
od kilku miesiecy miewam problemy z 3i 5 biegiem...?
3 bieg czasami zgrzyta zazwyczaj przy predkosci zmiany 50km/h co to moze byc
5 bieg czasmi nie wchodzi i tu nie ma zadnej reguly czasmi wskakuje czasami nie ?
czekam na jakies informacje o co wogole moze chodzic???
pozdrawiam...
tez tak myslalem ale niestety mam problem z zaworem :/ale chyba bede musial to spr dzieki
Witam !!!
Może Cię czekać poważna naprawa. Zaczął bym od wymiany oleju. Żadnej dolewki i jeżeli nie masz większego przebiegu niż 150 tyż km to pełny full syntetyk. Sprawdzić przed wymianą jak masz korek spustowy. Lubi być ten servisowy i nie w każdym zakładzie potrafią go odkręcić. Jeżeli to nie pomoże to tylko konsultacja u fachowca. :a4fan:
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 10-04-2007, 14:34 ]
najpierw zacznij od regulaminu punkt 1 i 2
Sprawdz jeszcze czy nie masz luzów na tych wodzikach od zmiany biegów
Synchronizator na 3 biegu ale wymiana sie nie opłaca bo nie kupisz zamiennika a w serwisie to koszt 600zł za kawałek blaszki:( + koszt wymiany tego ok 300 zł No i może to tez być wybierak biegów jak Ci ciężko 5 wchodzi!!Ja tak sobie pomykam a jak mi całkiem siądzie to wymieniam cała skrzynie co mnie będzie kosztowało z wymianą 1000!! Słyszałem że VW i Audi mają podobne problemy!!
Wiec kolego śmigaj tak!!;) ja juz mam taką wprawę że wbijam 3 tak że mi nie zgrzyta;)
Pozdrawiam!!!
te zgrzyty może to być oznaka nie najlepszej kondycji sprzęgła
