Prośba o analizę logów 1.8t, BFB " mieszanka uboga"
Witam,
Pewnego razu montowałem wideo rejestrator i aku padł mi kilkukrotnie, od tamtej pory zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
Początkowo auto nie przełączało się automatycznie na gaz ( tutaj z pomocą przybył mój kolega gazownik, który od razu wiedział co zrobić i problem zażegnaliśmy - tryb auto powrócił :D ) ,
Pojeździłem trochę na gazie jazda mieszana, auto mułowate jakby tryb awaryjny, sprawdzenie błędów P1128 czyli " rząd 1, adaptacja mieszanki, mieszanka za uboga" oraz drugi błąd który pojawia się bardzo sporadycznie  P0299 czyli regulacja ciśnienia doładowania, nieosiągnięta granica regulacyjna. Na pierwszy błąd nie patrzcie bo wywala go od kiedy kupiłem auto i grom wie o co chodzi ? ale nie zauważyłem negatywnych skutków od 2019 roku :D
Usunąłem błędy fura odżyła, ale nie na długo... po krótkim czasie znów to samo P1128.
Akurat jechałem trasę i miałem przy sobie kostkę obdEleven, więc zrobiłem logi, aczkolwiek tylko dynamiczne i tylko na PB, które wrzucam poniżej, dodam że ostatnie 40 km trasy jechałem cały czas na PB i błędy się nie pojawiły. Oznacza to gaz do regulacji?  Od czego zacząć?
Czyżby to był zbieg okoliczności z tym padniętym aku i pojawieniem się błędów na gazie? Przed tym wydarzeniem nigdy nie było problemów z tym błędem, ponieważ bym odczuł, w trakcie jazdy powyżej 2k obrotów jedzie tak jakby bez turbiny, a jeżdżę dynamicznie także bym odczuł, że coś jest nie tak, a od czasu padniętego aku takie kwiatki :D
Logi robione w OBDEleven nie wiem czy są do końca poprawne, ale nie miałem przy sobie kompa i kabla. Jeżeli tutaj mało da się wyczytać, to oczywiście mogę zrobić logi normalnie w VCDS, podstawowe statyczne i dynamiczne jeszcze raz, bo te z obd eleven jakoś nie do końca mi się podobają ...;)
pozdrawiam oraz proszę o pomoc :)
log 2+33
log 3+20
log 115+118
ps. Auto jest po programie ( 200 km )  oraz ma wgrane delikatne " popsy"
Edytowane przez michall51
Turbo niedoładowuje, dlatego bład p0299, co do ubogiej mieszanki to wygląda ze to kwestia lpg.
Dzięki za odpowiedź, a co może być przyczyną niedoładowania turbo?
Czyli regulacja LPG i powinno być ok
A pozostałe parametry wyglądają dobrze?
Czy zrobić logi dynamiczne oraz statyczne vcds'em ?
Czy spalanie stukowe jest okey?
Stuki powinny być 0 przy zdrowym motorze, tu są za duże. Turbo nie daje rady, bo jest zużyte, może tez kwestia softu ale od seryjnego k03 nje ma co wymagać.
Stuki spore, paliwo jakie zalane? katalizator jest?
zawsze lałem 98 od kiedy program zrobiony ( grudzień 2019), ale pewnego razu tata pożyczył samochód i pech chciał, że wlał pb95 prawie do pełna ?
na dany moment już jest blisko rezerwy, także teraz wleję 98.
Kata nie ma.
DP na pokładzie :D
Turbo kaput? w razie jakby padło całkiem, to jakie polecasz w zamian za ori k03?
Jak nie zamierzasz większych mocy to turbo z bexa k03s.
Cześć
Turbo niedoładowywuje, na siłę można jeszcze spróbować naciągnąć je lekko na sztandze lub poprawić soft bo widać ze mozna jeszcze pare procent wysterowania na n75 ugrać.
co do lpg, z doświadczenia, obstawiam padniety PS-04. Wiem ze masz interfejs, upuść ciśnienie z ukladu LPG i zobacz na właczonym zapłonie jakie sterownik lpg widzi ciśnienie gazu. jeżeli cokolwiek innego niz 0.00BAR to map sensor ps-4 do wymiany
21 godzin temu, soul87 napisał(a):
Cześć
Siemka :D dzięki za odpowiedź, oraz wskazówki :)
Zrobię to, ale dopiero w poniedziałek ponieważ dziś mam wyjazd i już nie zdążę :P
Czy mogę jechać na LPG z tym błędem i co te przypuśćmy 30 km go kasować i jechać dalej?
Może to mieć jakieś negatywne skutki na instalację LPG bądź motor?
Czy lepiej przejechać trasę ~ 250 km na benzynie po prostu, a jak wrócę to zbadam map sensor?
Edit:
Ciśnienie gazu najlepiej upuścić poprzez poluźnienie obudowy filtra ( tej pokrywki ) fazy ciekłej? żeby sobie powoli zeszło?
przypadkiem kliknąłem nowy post i nie wiem jak usunąć ...
Jeśli chodzi o ubogą mieszankę i jest przez lpg to nie.
Gaz spuść gdzieś pomiędzy wtryskami a reduktorem gdzie będzie Ci wygodnie, jak będziesz to robił to może Ci się wydawać że leci i leci i nie chce się skończyć, skończy się, bądź cierpliwy.
Czyli tankuje pb98 i jadę w trasę :D
Rozumiem, że butli nie muszę zakręcać, ponieważ będę spuszczał pomiędzy wtryskami, a reduktorem więc elektrozawór nie puści więcej gazu z butli?
Reasumując mogę to zrobić luzując opaskę na rurce która idzie z reduktora do filtra fazy lotnej Alex ultra?
Nie musisz.
Możesz.
Witam.
Zrobiłem trasę 250 km w całości na pb98, błędy się nie pojawiły.
Zrobiłem wszystkie logi (obd eleven) od nowa na benzynie 98
statyczny 032
statyczny 02+33
statyczny 01+03
dynamiczny 115+118
lekka jazda 90+93
dynamiczny 03+20 ( spalanie stukowe zniknęło :O )
dynamiczny 02+33
Po powrocie z trasy i ostygnięciu maszyny podłączyłem interfejs i ciśnienie gazu 0.09 bara ( zdjęcie w załączniku )
Następnie spuściłem ciśnienie gazu za reduktorem i pokazało się 0.00 bar, a za chwilkę 0.01 mrugało na zmianę z 0.00 ( wstawiam filmik)
Czy to oznacza padniety PS-04?  czy da się go jeszcze w jakiś sposób sprawdzić?
Po odpaleniu normalnie przełączyła się na gaz, ciśnienie urosło, po zgaszeniu 1.26
1284208727_cinieniegazupoodpaleniuizgaszeniu1.26bara.thumb.jpg.a3eecb5b22231f800fe3f1c4b414422c.jpg
Zanim zaczął się problem z błędem po dłuższym postoju długo kręciła żeby zapalić ( nie zawsze), więc przypuszczam, że któryś wtrysk do końca się nie zamyka i puszcza gaz w dolot, stąd problem z odpaleniem?
Gdzieś we wrześniu też miałem takie problemy, że długo kręciła aż w końcu w trakcie jazdy  jeden wtrysk otworzył się na maxa i lał gaz na fulla,  także silnik pracował bardzo nie równo.
Owy wtrysk został wymieniony i wszystko śmigało do tej pory i problemy z długim kręceniem też się na tamten moment zakończyły.
Od miesiąca sporadycznie się zdarzało, ze czasami dłużej trzeba było pokręcić, ale tak jak piszę podłączałem interfejs po dłuższym postoju to ciśnienie było prawie 0.
Doszedł problem z ubogą mieszanką , o który głównie się rozchodzi :D
ps. był błąd "32772: (2)"  w błędach i komunikatach sterownika gazowego, lecz nie wykasowałem go wtedy po przebojach z padniętym aku.
Teraz już go skasowałem.
Po włączeniu programu stag wyskakuje info " dostępny jest nowy firmware sterownika - proszę zakutalizować"
wykonać akutalizację, czy zostawić?
Masz nieszczelny do końca układ to po pewnym czasie schodzi ciśnienie do zera. Może być jeszcze tak, że reduktor puszcza podciśnieniem gaz w kolektor i stąd problemy z odpalaniem.
Wracajac do pytan z poczatku watku, nie obwiniał bym gazu, widac jasno ze na benzynie korekty tez sa wysokie... mozna wystroic gaz w tym przypadku zeby korekty na lpg wrocily do 0 ale to  pudrowanie syfa na pb.
Rozumiem,
czyli na gazie jest bardziej wrażliwy i wtedy pokazuje błąd ubogiej mieszanki, a na benzynie nie?  Czy jak to rozumieć? :D
czujnik ciśnienia ps 04 jest sprawy patrząc na moje zdjęcia oraz filmik?
Gdzie zacząć szukać przyczyny wysokich korekt na Pb?
Gaz jest zle wyregulowany, a na benie korekty mieszczą się w normie więc nie ma błędu.
Znajdź kogoś kto to ogarnie, bo wiecznie będziesz zadawać pytanie, a tu nikt szklanej kuli nie ma.
