A4 b6 1.8t BFB Błąd 16395 P0011 - 002
Witam.
Problem zaczął sie po jeździe na autostradzie , gdy sie zatrzymałem zauważyłem ze obroty delikatnie zaczęły skakac-falować . Pomyślałem ze świece lub cos z układem zapłonowym więc szybko do domu , a tu po drodze wyskoczył check . Po podpięciu pod komputer taki o to błąd . Dodam ze po chwili postoju auto zaczyna pracować równo lecz check nie znika.
Dodam że olej wymieniony świeżo na Total quartz 5w30 . Rano gdy odpalam słychać na dosłownie sekunde grzechotanie łancuszka rozrzadu .
Ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny ? Czy to coś poważniejszego ?
Edytowane przez Aciekk
Coś sie dzieje z napinaczem łancucha, nie zmienia fazy, daj loga na jałowym i podczas delikatnej jazdy 090+093
Kolego nie potrafię zrobić logów , powiedz mi proszę czy przez uszkodzony napinacz falowałby na obrotach oraz wyskakiwał check ?
A co w tym trudnego? Pokaż chociaz z screena z grup 90 i 93.
Witam nie wiem czy o to chodzilo ale wrzucam .
Na biegu jalowym i po dodaniu gazu na okolo 1.5 tys obrotow . Powie mi ktos co sie dzieje ? Grubsza naprawa i jak bardzo kosztowna?
Masz przestawiony rozrząd o ząbek.
Dziwne bo zadnych problemow z rozruchem i praca silnika nie ma ..
A ten blad by od tego wlasnie byl ?
Tak wyglada tu u góry jak sciagne oslone rozrzadu
No ale czemu ma służyć to zdjęcie?Żeby zobaczyć czy masz pasek na kółku?Ustaw znaki rozrządu i wtedy pokaż.Jak będą ok to przestawione na łancuchu...
Kolego nie znam sie na tym wiem ze jest tam rozrzad zauwazylem 2 znaki tak wiec wrzucilem zdjecie z zapytaniem , to ze sie troszke wiecej znasz nie znaczy ze masz byc taki uszczypliwy mimo to dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
I tak i nie. Z takim przestawieniem sterownik daje sobie jeszce radę ale nalezy to naprawić.
a jest mozliwosc ze przez ten przestawiony walek kopci ? zauwazylem ze na wolnych obrotach delikatnie zaleci na szaro/biało ?
Nie
ściągaj pokrywę zaworów i sprawdź ustawienia wałków.
