Podłączenie interfejsu Rns-e
Witam. Potrzebuję pilnie pomocy. Jak podłączyć interfejs kamery cofania do rns-e? Który kabel gdzie? Proszę o odpowiedź
Czarny kabelek masa
Czerwony to + ze swiatla wstecznego
Bialy to rowniez + ze swiatla wstecznego a jego drugi koniec zakonczony pinem wkladasz do zielonej kostki w rnse w miejsce pinu 2
U siebie te + ze wstecznego robilem do zasilania modulu, na pin c2 jak i zasilania kamery przez przekaznik.
Zobacz sobie do tego tematu, jest wszystko fajnie opisane
Czyli ten czerwony i biały mam połączyć razem w jedno i do przekaźnika w to samo miejsce? A druga strona białego do zielonej wtyczki?
Edytowane przez marekp24
Tak, bo czerwony kabelek to zasilanie tego modulu ktory wrzuciles a bialy jest po to ze jak rnse wykryje zasilanie na tym pinie to przerzuci wyswietlany obraz na ekranie ze zwyklego menu na obraz z kamery.
Ok. A po co jest potrzebny ten przekaźnik nie można podłączyć bez niego?
I jeszcze jedno gdzie podłączyć zasilanie kamery?
Jak pisalem powyzej ja u siebie zasilanie kamery mam rowniez z tego przekaznika.
Przekaznik po wykryciu + z czegos (w tym przypadku ze swiatla wstecznego) przekazuje napiecie z zacisku 30 (staly plus) bezposrednio na odbiornik (czyli tutaj na modul kamery, pin w rnse oraz  kamere). Gdybyś podlaczyl to bezposrednio na plus od wstecznego wychodzacy z mce czy mk to jest ryzyko przeciazenia i nie wiem czy nie mialbys dodatkowo jakis zaklocen. Bezpieczniej jest to wlasnie zrobic przez przekaznik.
Ok. Dzięki za wyjaśnienie.
  • 4 tygodnie później...
Gdzie kupiłeś moduł? I ile kosztował? Tez szukam
Moduł kupiłem nowy na sklepie internetowym zapłaciłem 450zł. Wystarczy wpisać w Google moduł kamery cofania rns-e i ci wyskoczy
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam przy kamerce te kable jak je podłączyć dlaczego są tak jakby dwa kable + proszę o pomoc.
Przecież pisze na zdjęciu.
Może nie każdy zna język angielski tak jak Ty nie znasz polskiego i nawet z tak prostym opisem sobie nie może poradzić ?
Nie lepiej nie pisać nic lub pomóc koledze zamiast pisać to co napisałeś ??
Pisze się np. długopisem a na zdjęciu to co najwyżej może być napisane.
Możesz użyć tego lub tego przewodu więc po podłączeniu przewodu cinch powinno działać przynajmniej według opisu na zdjęciu.
Jak masz tak doradzać to lepiej nie doradzaj bo widzę, że pojęcia nie masz o tak prostym podłączeniu.
Mój błąd. Nie mam zamiaru się z tobą tutaj sprzeczać, bo wyrosłem z tego wieku.
Panowie trochę spokoju ? nie czepiać się - autor niestety leniwy , brak znajomosci angielskiego nie zwalnia z kombinowania - jest chociażby google lens i wszystko pięknie przetłumaczy.
Wracając do tematu, pierwszy raz spotykam się z tak pięknym opisem - a do b , c do +12v...
Wytarczy wpisać na YT kamera wsteczna i masz na dłoni.
Nie mniej, autor pewnie radia nie ma, które wzbudzi kamerkę po wrzuceniu wstecznego, bo skąd to radio będzie wiedziało o tym.
Przy takim podłączeniu będą zakłócenia w obrazie, zasilanie kamerki musi iść z innego źródła, jak z lampy z tyłu.
Przewód może podpiąć do przewodu żarówki wstecznego, ale musi zastosować adapter PWM,  gdyż żarówki w B6/B7 zasilane są sygnałem PWM. Bez adaptera PWM po rozruchu silnika zniknie obraz z kamery. Będzie działał tylko na włączonym zapłonie.
https://a4-klub.pl/topic/494157-kamera-cofania-nie-pokazuje-obrazu-po-wrzuceniu-wstecznego/
Tak, ale też będą zakłócenia, a przynajmniej wiele osób zgłaszało zakłócenia po wpięciu się w zasilanie wstecznej żarówki.
@marekp24 wiedze po poście z marca, że moduł masz, wejdź w poradnik na forum, są dwa chyba odnośnie jego podłączenia.
Edytowane przez Langista
