Swap skrzyni w a6 c5
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Skowrix,
Witam koledzy podpowie ktoś jak podłączyć czujnik świata cofania ( gdzie sie wpiąć)w a6 c5 1.9 avf z multitronic na manual 6 biegów  2004 rok. Dziękuję za informację
  • Rozwiązanie
Aby mieć to tak jak w oryginale to do czujnika wstecznego na pin nr 3 musisz pociągnąć (+) z bezpiecznika S231(15A). Natomiast pin nr 2 z czujnika musisz dociągnąć do 10-pinowej brązowej kostki w lewym słupku A i podłączyć do kabla na pinie nr 8 (niebiesko-czerwony).
  • Dzięki 1
Łatwiej do wtyki multitronika się wpiąć , wtyczka okrągła?
Tak okrągła
Jeżeli przekaźnik multi ten nad nogami kierowcy zostawiłeś - to wtedy jeden kabelek czujnika cofania dajesz na pin 7 wtyczki multitronika,  a dugi do masy ( pin 8 wtyczki multitronika )
Dodatkowo dajesz mase na pin 4 wtyczki multi i masz juz załatwione dzialanie rozusznika.
Jak już przekaźnik wywaliłeś i zrobiłeś połaczenie zasilania rozrusznika to wtedy robisz tak jak kolega napisał
