Mateusz-B6 Opublikowano 29 Marca 2023 Opublikowano 29 Marca 2023 Cześć, w moim modelu po rozładowaniu się akumulatora przepada również kodowanie pilotów, czy da się je zaprogramować w taki sposób, aby były na stałe wpisane na listę kluczyków?
Lukasz_mk2 Opublikowano 30 Marca 2023 Opublikowano 30 Marca 2023 Co to znaczy że kodowanie przepada na stałe?? Jak padnie Aku to należy otworzyć auto z kluczyka, wsadzić kluczyka do stacyjki, przekręcić na zapłon, a następnie wcisnąć na pilocie "zamykanie" następnie"otwieranie" i tyle (wciskamy na zapalonym zapłonie- kontrolki licznika muszą świecić)
Mateusz-B6 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2023 W dniu 30.03.2023 o 21:14, Lukasz_mk2 napisał(a): Co to znaczy że kodowanie przepada na stałe?? Jak padnie Aku to należy otworzyć auto z kluczyka, wsadzić kluczyka do stacyjki, przekręcić na zapłon, a następnie wcisnąć na pilocie "zamykanie" następnie"otwieranie" i tyle (wciskamy na zapalonym zapłonie- kontrolki licznika muszą świecić) Zgadza się, można je zakodować, ale z tego co kojarzę w innych markach piloty są kodowane na stałe i w momencie rozładowania akumulatora piloty nie tracą połączenia z samochodem. Wystarczy podłączyć akumulator i pilot ponownie działa bez konieczności kodowania poprzez kombinację na kluczyku wsadzonego w stacyjkę i taki efekt chciałbym uzyskać.
Lukasz_mk2 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 1 godzinę temu, Mateusz-B6 napisał(a): Zgadza się, można je zakodować, ale z tego co kojarzę w innych markach piloty są kodowane na stałe i w momencie rozładowania akumulatora piloty nie tracą połączenia z samochodem. Wystarczy podłączyć akumulator i pilot ponownie działa bez konieczności kodowania poprzez kombinację na kluczyku wsadzonego w stacyjkę i taki efekt chciałbym uzyskać. W sumie to nie wiem od czego to zależy, bo np. u mnie procedure ponownego kodowania użyłem może z raz, a często grzebie przy prądzie tzn. często też odpinam Aku.
Langista Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Przeprowadź kodowanie zgodnie z tą instrukcją :
Mateusz-B6 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 4.04.2023 o 23:04, Langista napisał(a): Przeprowadź kodowanie zgodnie z tą instrukcją : Po zakodowaniu tym sposobem piloty nie rozkodowują się po odłączeniu akumulatora, ale aby zostały znów aktywowane należy je włożyć do stacyjki i włączyć zapłon, po wyjęciu kluczyka pilot znów działa, co ciekawe, przy włożeniu pilota nr 1 i włączeniu zapłonu po wyjęciu go ze stacyjki pilot nr 2 zaczyna działać i analogicznie po włożeniu kluczyka nr 2 do stacyjki i włączeniu zapłonu i wyjęciu ze stacyjki pilot nr 1 zaczyna działać. Edytowane 9 Kwietnia 2023 przez Mateusz-B6
