Pukanie prawy przod
Witam.
Od dłuższego czasu borykam się z problemem że puka mi w prawym przednim kole na nierównościach dołkach itd. Czasem wydaje mi się że po nocnym postoju jest większe te pukanie.
A więc tak, komplet wahaczy nowych, przełożona maglownica plus drążki kierownicze, amortyzatory gwintowane MTS oddawałem amortyzator na gwarancję i uznali że nie widzą żadnej usterki.
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysł
Stabilizator sprawdziłeś wraz z końcówkami ?
51 minut temu, Ginek96 napisał(a):
Witam.
Sprawdzałeś jak ten amortyzator pracuje?
Łączniki stabilizatora były wymienione razem z wahaczami. No jak wyjąłem amortyzator  nie czułem żadnych luzów wszytko wyglądało ok, wysłałem go do producenta i stwierdzili że niby wszystko z nim ok. Więc narazie szukam jeszcze co może pukac jak już będzie brak pomysłów to zamówię ten prawy amorek żeby przełożyć i zobaczyć.
12 minut temu, dekiel 13 napisał(a):
Poduszka pod amorem ?
Poduszki nowe
Okolica jednego koła to mały obszar poszukiwań , podnieś auto , zdejm osłonę silnika i skrzyni i przejrzyj każdy centymetr.
No dzisiaj będzie trochę czasu to będę szukał dalej bo już prawie wszystko wymienione i sprawdzone, i to nie puka delikatnie tylko takie głuche głośne pukanie w prawym kole
Może wjedż autem na 'trzepaki' na stacji diagnostycznej i zabaw tam chwilę ?
16 godzin temu, Ginek96 napisał(a):
Witam.
Stuka zawsze, czy tylko na większych dołkach i "hopkach" drogowych?
Teraz to już praktycznie na każdej nierówności, kostka brukowa dołki wszystko na równym asfalcie wiadomo cisza
Musisz sprawdzić wszystko wokół prawego koła, każde połączenie ,każdą śrubę.
No dzisiaj wszystko dokręcałem, sprawdzałem, przy okazji wymieniłem też gumy stabilizatora. Oczywiście poprawy brak, może na dniach zamienię amorki prawy z lewym wtedy wykluczę amortyzator
Maglownica dobrze dokręcona, akumulator nie puka?
Maglownica dokręcona, akumulator jutro spojrzę w pierwszej kolejności
