WhiteN Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam Pacjent Audi a4 b6 1.8t BFB niespodziewanie mi sie zesrało. Jezdziło ok, na następny dzień chce odpalic i nie odpala, w koncu odpaliła i zgasła. Odpalam znowu, działa! ale nie wchodziła w obroty, kręciła max 1500 obrotów nie więcej. Wymieniłem przepływomierz powietrza, nic to nie dało, podłączyłem pod kompa i błędy z katalizatorem, ubogą mieszanką i wypadanie zapłonu w 3 cylindrach: P0420, P0171, P0300, P0303, P0301, P0133, P0304. Wymieniłem filtry, swiece i przy okazji uszczelkę pokrywy zaworów bo świece były lekko w oleju tak jak wtryski i cewki, które wyczyściłem lekko z oleju. Silnik zaczął lepiej chodzić ale dalej to samo, nie kręci więcej niż 1500 obrotów, po dodaniu gazu gaśnie i leci dym z miejsca podanym na zdjęciu (ale to może od wd40 którego troszke lałem po śrubkach i stary olej chodz olejem nie śmierdziało tylko jakąś spalenizną, nie wiem jak to nazwać) Błędy usunąłem, po czasie wyskoczył błąd wypadania zapłonu. W silniku słychać takie syczenie jakby ktoś co jakiś czas polewał wodą gorący metal, nie wiem czy bedzie na filmie słychać. Dym leci normalnie z rury wydechowej to możliwe ze kat nie jest zapchany. Proszę o pomoc bo juz nie wiem co robić. PS. Na filmiku gdzie dodałem gazu silnik sam zgasł jak wyłączyłem nagrywanie. https://www.youtube.com/shorts/tEFsUjlWz7U https://www.youtube.com/shorts/m-I2GohcaS8 https://www.youtube.com/watch?v=ZtQ8z9gtC4s&ab_channel=WhiteNyggus Edytowane 9 Kwietnia 2023 przez WhiteN
Dev Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 rozrzad sprawdz organoleptycznie i Vagiem
WhiteN Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2023 19 godzin temu, Dev napisał(a): rozrzad sprawdz organoleptycznie i Vagiem Na dniach spróbuje się dobrać do rozrządu, ciężko tak po pracy sie grzebać ale zauważyłem po odchyleniu tej osłonki koło pokrywy zaworów, że pasek przesunął się z pół centa na zewnątrz Nie mam vcds bo to nie opłacalny interes by raz na jakis czas zbadać jeden samochód, polecił byś coś taniego, zamiennik czy klona?
przem8 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 (edytowane) Godzinę temu, WhiteN napisał(a): Nie mam vcds bo to nie opłacalny interes by raz na jakis czas zbadać jeden samochód, polecił byś coś taniego, zamiennik czy klona? A myślisz, że tu ktoś ma oryginał? Klona idzie kupić na ali za 120zł. Inne wyjście to kabel kkl z viaken i jak się ładnie uśmiechniesz to dostaniesz vcds lite. Edytowane 10 Kwietnia 2023 przez przem8
Dev Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 W dniu 10.04.2023 o 17:55, przem8 napisał(a): A myślisz, że tu ktoś ma oryginał? oooo .... przepraszam....
