Jak poradzić sobie z tymi błędami?
Witam, mam zamiar zabrać się za naprawę swojej audicy i potrzebuje wskazówek jak zabrać sie za te błędy które mi wyskoczyły.
Dodam że muszę wymienić żarówki postoju, mam problem z klapą bagażnika a mianowicie z zamkiem odpadły mi 2 kabelki zrobił się zaśniedziałe i poprostu się urwały  nie świeci mi także lampa bagażnika która jest obok zamka. Po każdym odpaleniu samochodu mruga nachwilę akmulator a potem gaśnie nie ma żadnych złych objawów autko działa Komunikaty które mam na panelu to brems licht
Błędy :
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 04 May 2023, 21:00:24:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-AVF.LBL
   Controller: 038 906 019 FP
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1538
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 6AA741AB0567
   WAUZZZ8E42A239286     AUZ6Z0A0360137
1 Fault Found:
17994 -  Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
            P1586 - 35-10 -   - - Intermittent    Ten błąd jest od początku zakupu auta
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00106
   VCID: E5BDB2976C79
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC       Labels: 8E0-820-043.LBL
   Controller: 8E0 820 043 A
   Component:   A4 Klimaautomat   0912
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 1F31607F8EA5
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
   Controller: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 341B9FD31723
2 Faults Found:
01498 -  Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
            57-00 -  Electric Circuit Failure    Wyjęta przepalona żąrówka czeka na nową
01794 -  Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
            35-00 -   -
Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-84.LBL
   Controller: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         5001
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351
   VCID: F49BDFD3D7A3
Address 16: Steering wheel       Labels: 8E0-953-549.LBL
   Controller: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 361FA5DB015F
3 Faults Found:
01794 -  Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number    Nie mam pojęcia co to i skąd się to wzięło
            39-00 -  Output won't Switch or Short to Ground
            127-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
            35-00 -   -
Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
   Controller: 8E0 920 930 J
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 32557
   VCID: 2E2F8DBBF90F
   WAUZZZ8E42A239286
1 Fault Found:
01304 -  Radio
            49-00 -  No Communications     WTF?????
Address 37: Navigation       Labels: None
   Controller: 4B0 919 887 E
   Component:                BNO 0060
   VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
65535 -  Internal Control Module Memory Error    Od dawna nie mam płytki bo jakiś mechanik zajeb... czy to wina że nie ma cd?
            00-00 -   -
Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
   Controller: 8E0 959 433 AD
   Component: Komfortgerát T85    0315
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 73995CCF52AD
7 Faults Found:
01561 -  Left Rear Door
            59-10 -  Can't Unlock - Intermittent
            60-10 -  Won't Safe - Intermittent
            61-00 -  Won't De-Safe
01562 -  Right Rear Door
01801 -  Door Warning Lamp; Drivers Side (W30)
01559 -  Drivers Door
            61-10 -  Won't De-Safe - Intermittent      Podczas robienia skanu były otwarte drzwi to dlatego?
01560 -  Passenger Door
Address 76: Park Assist       Labels: 8E0-919-283-8E2.LBL
   Controller: 8E0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
   Coding: 00114
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 2E2F8DBBF90F
7 Faults Found:
01545 -  Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
            31-00 -  Open or Short to Ground
01546 -  Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)  Od zakupu auta był już ten błąd podczas wciśnięcia wstecznego słychać "pi" "pi" ale nie działa to przy parkowaniu
01547 -  Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
01548 -  Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
            30-00 -  Open or Short to Plus
01549 -  Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
            29-10 -  Short to Ground - Intermittent
01627 -  Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
01628 -  Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Edytowane przez bombelek756
Poprawa pisowni
Licznik lub mce był zmieniony a ktoś nr Vin nie przypisał. Problem z drzwiami to prawdopodobnie przerwane kable w przelotkach drzwi.
  • Lubię to 1
Jeżeli vin w liczniku jest twój to musisz adaptacje vin zrobić w 09 centr electr -
Channel 081: Component Protection
To start the process of Vehicle Identification Number (VIN) learning, enter/save 46992 as new value.
Bład radia masz dlatego że masz radio niefabryczne - w liczniku wchodzisz w kanał 62 adaptacji i ustawiasz 0 - bład znika
Navi w bagażniku to zabytek - olać i zapomnieć
W silniku bląd poduszek silnika - pewno  uszkodzone , albo z wiązką do nich coś nie tak
Edytowane przez Banan
  • Lubię to 1
