Pisk przy rozruchu spod maski w A4 B7 1.8T BFB
Cześć dziś przy nagrzanym samochodzie po trasie przy rozruchu na 1 sek słychać pisk jakby od paska, psikałem preparatem pasek lecz nie pomogło. I tak przy każdym odpaleniu, napinacz z rolką był wymieniany 2 lata temu wraz z paskiem. Rolka któraś może wydawać taki dźwięk czy alternator? Na pewno nie jest to dźwięk z pompy paliwowej więc to wykluczam.
Pokaż zdjęcie tego paska, jakiej firmy był napinacz i pasek?
Nie wiem jakiego preparatu użyłeś do psikania po pasku ale to raczej był zły pomysł i nie pomoże a nawet pewnie zaszkodziło.
W 2 lata można natrzaskać bardzo dużo km przebiegu więc czas jest średni do określenia czy pasek mógł się zużyć ;)
Nie pamiętam jakiej firmy był ten pasek i napinacz bo zmieniali mi to na warsztacie. Natomiast nie zawsze słychać ten dźwięk przy rozruchu jak obserwuje czasami będzie okej, a czasami nie i zapiszczy. Wrzucę film na którym słychać ten dźwięk w momencie rozruchu tylko trzeba się wsłuchać bo trwa to krótko. Jeszcze teraz kwestia czy to aż takie ważne i wymaga natychmiastowej naprawy czy na razie można dać spokój sobie aż się sytuacja nie pogorszy?
Bo jeśli jest to pasek wielorowkowy to bym mógł go wymienić, bo nie myślę żeby napinacz padł po takim krótkim okresie czasu? Tylko jakiej firmy nowy jak już. Chyba że to ten pasek dolny od klimy robi ten hasał, ale odpalając nawet na wyłączonej i tak słychać ten dźwięk. Bo napinacz wraz z tym paskiem wielorowkowym idzie wymienić od góry bez zdejmowania przedniego zderzaka dobrze mówię? A ten dolny napędzający klimę już nie? Chyba że z kanału dało by radę wymienić ten od klimy i jest tam dostęp po zdjęciu pampersa? Ale też w sumie ten dolny można naciągnąć od klimy z tego co się orientuje, lecz one są przecież stale napięte i to nic raczej nie pomoże... Proszę o pomoc co tu robić mam z tym fantem i z góry dzięki ;)
Edytowane przez Nacek
Nikt nic?, wymienię w ciemno na razie najwyżej sam pasek, tylko jaki kupić żeby był okej bez względu na cenę?
Continental lub Contitech.
Było chociaż radio wyciszyć. Nic po tym nagraniu nie można wywnioskować ale ja obstawiam napinacz łańcucha jak to w 1.8t. Jeśli tak jesto to olać temat.
Napinacz łańcucha był robiony rok temu jakoś czasowo, a radio miałem wyłączone, lecz ciężko to telefonem nagrać mi bo dalej nie słychać. A pasek ten obecny jest jakiś jakby wytarty bo szukałem napisów po stronie zew. i nic nie ma, a widać że jest jakby taki wyślizgany od rolki napinacza, a od strony wew. pewnie wcale nie lepiej...
I co z tego, jak nawet nowe ori hałasują przy rozruchu.
to chyba piszemy o różnych filmikach ale mniejsza z tym.
A jak odpalasz bez paska osprzętu to też piszczy?
Nie próbowałem bez paska odpalać silnik, można tak nic nie uszkodzę? Nie wywali od razu mi jakiegoś Checku czy innych?
Nic nie uszkodzisz, odpalaj śmiało.
MOTOSTACJA.COM
CONTI 6PK1570 ➤ CONTI PASEK 6PK1570 AUDI A4 1.8T 170KM BFB AMB BEX ➤ już od 67.00 zł ➤ - najtańsze części samochodowe premium, szybka dostawa z gwarancją.
Czy ten pasek będzie w porządku?
Zamówię jak zwale to sprawdzę, a i tak wymienię od razu.
Sprawdź sprzęgło na alternatorze czy nie stoi
Zamówiłem pasek i na razie czekam, ale jeszcze dopytując tak dziś się przyglądałem i ten silnik ma cały osprzęt na jednym tylko pasku? Bo ja ciągle żyłem w przekonaniu że kompresor jest napędzany oddzielnie drugim? Jak to jest, ale właśnie szukałem paska pod ten silnik do kompresora i nie ma takiego czegoś. Widocznie mnie zmylił silnik 2.0 czy 1.9tdi bo tam chyba takie było rozwiązanie? Rozjaśni mi ktoś?
