Co jeszcze mam sprawdzić , żeby zmniejszyć zużycie oleju? A4 B7 2.0TFSI BWT
Część, temat który był poruszany setki razy,
2.0T FSI  BWT benz.200 km,210 tys.przebiegu,600_700 ml oleju na 1000,odma wymieniona,dolot suchy,turbo ok,silnik działa prawidłowo, wycieków nie widać.
Wymiana oleju była 3 miesięcy temu (był zalewany total 5w30<może tutaj szukać, zmienić na motyl 5w40)
Co jeszcze mam sprawdzić , żeby zmniejszyć zużycie oleju ?
Dziękuję
Zrobić głowicę.
Wydaje się mi, że w tym wypadku olej był by w zbiorniku płynu chłodzącego,ale może ja się mylę
Nie, nie chodzi mi o przepaloną uszczelkę pod głowicą, chodzi mi o zużyte uszczelniacze zaworowe. Tak samo mogą być winne zużyte pierścienie tłokowe.
Aha,ok
Również myślałem że wina uszczelniaczy
Możesz próbować z dodatkiem do oleju zmiękczającym i uelastyczniającym gumowe uszczelki. Np. Liqui Moly 1005.
Wiadomo, że to pudrowanie brudnej d#py i nie naprawi problemu jeśli faktycznie uszczelniacze mocno puszczają ale może mocno ograniczyć pobór oleju i odłożyć w czasie ewentualny remont.
Dziękuję, myślałem i o ceramizerze,jak by zużycie się zmniejszylo,to było by mniej więcej wiadomo, gdzie jest problem
Oprucz uszczelniaczy to pewnie pierścionki mają dziórki pozatykane.
To znaczy, że tylko remont? może jakąś płukankę polecacie, żeby te otworki przeczyszczić na pierścieniach?
Wiadomo że to nie naprawi, tylko chodzi mi o wydłużenie czasu do remontu,bo jednak pójdzie kasy na remont
Żadna płukanka nie wyczyści nagaru, który zablokował pierścienie, możesz spróbować przed wymianą oleju zalać nafty na tłoki, poprzez otwory na świece iskrowe. Zalejesz na noc i powinno sobie przelecieć do miski olejowej.
Ok. Dziękuję.
I ostatnie,czy konieczne ściągać miskę oleju po zalaniu nafty?
Zawsze warto przy takim przebiegu zdjąć żeby smok wyczyścić ale to jest duuużo więcej roboty jak sama wymiana oleju. Jak chcesz robić remont to gra nie warta świeczki.
Dziękuję.
Nie chcę ale chyba będę musiał ?
Zorganizuj sobie jakieś najazdy, bo na kobyłkach będzie to trudniejsze w wykonaniu, trzeba stabilizator zdemontować, a im wyżej auto będzie od ziemi, tym wygodniej będzie przygotować powierzchnię pod sylikon.
Dzięki, odpisze po "operacji ”
Zrób antykoksa, a ze zdjeciem miski jest w c**j zachodu, a nie tylko odpięcie stabilizatora...
Panowie,nie znam się,za bardzo ale wymieniałem dziś popychacz pompy wysokiego ciśnienia,i niespodzianka IMG_20230608_153554.thumb.jpg.a147f008fb1bfd49201a7b7e6075330f.jpgIMG_20230608_153620.thumb.jpg.bc4b55c858fd90679887dd53c9c9c768.jpg
No i tak wyglądają świecie IMG_20230608_155236.thumb.jpg.c4b98e2cc61c92ce42b96887d763a884.jpg
Jedna zawalona, nie było wypadania zapłonu? Reszta jakaś bardzo biała ,powinny być jasno beżowe.Należało by
sprawdzić czy gruz z popychacza nie lata na górze głowicy.Pompke oliwy masz jeszcze z wałkami ori? A po płukaniu cylindrów naftą czy czymś pro to nie potrzeba  misy zwalać, ale
wiadomo że warto zweyfikować stan smoka czy luzy na wałkach pompy oleju jeśli ori albo
od razu ją wymienić.
Edytowane przez krzychuG
Nie mam pojęcia, samochód u mnie dopiero miesiąc,tam ten kawałek popychacza, właśnie mnie martwi,i prawdopodobnie,tak z żoną przejechaliśmy 1300 km, oddać na warsztat?
