Komplet wahaczy do s-line?
Witam, czy komplet wahaczy lemforder 31913 01 pasuje do wersji s-line? a4b6 1.9 130KM avf. Jedyny jaki znajduje komplet wahaczy to własnie o tych numerach z tej firmy ale tyczy się to tez wersji sline? czy zwykłej? Nie kosztuje to mało stąd moja obawa że nie będzie pasować, bo np. drążek kierowniczy wystepuje w dwóch wersjach i pytanie drugie czy jeżeli ten zestaw pasuje to czy w tym zestawie są własnie drążki do sline? Z góry dzieki za pomoc
Zawieszenie S-line występuje w wersjach 1BE i 1BV. 1BE bazuje na zwykłym zawieszeniu, tj. ma te same wahacze. W 1BV jeden z dolnych wahaczy (jak pamiętam) jest inny, reszta są te same.
Sprawdziłem i niby podają ze zestaw wahaczy 31913 01 jest przeznaczony dla wersji 1BV ale dolne wahacze jezeli sie nie myle są zwykłe a pozostałe s-linowe. Pytanie czy zwykłe wahacze będa pasowac do wersji s-line?
S-line jak dobrze pamiętam różni się tulejami w górnych wahaczach i końcówki drążków kierowniczych są inne. Różnica w dolnym wahaczu "banan" jest w tulei pomiędzy b6, a b7. Takie, czy takie pasuje, ja mam wahacze itd z b7 i wszystko pasuje.
Jak dobrze widzę zestaw Lema 31913 01 nie ma tej wkładki (banan) co była w b6, ale i tak będzie pasować.
nie ma znaczenia czy zwykłe czy srajlajnowe zawieszenie
tutaj chodzi tylko i wyłącznie o nastawy, nic innego
czyli mam rozumieć ze np dany zestaw do mojego srajlajna będzie pasować tak? możesz wyjaśnić co masz na myśli" nastawy" sory ze tak dopytuje :(
Zakładasz,  skręcasz na obciążonym zawieszeniu i geometria.
Ja zawsze po założeniu nowej zawiechy stawiam auto na kanale na 24h a potem skręcam wszystkie tuleje i łączniki stabilizatora
