Szukam schematu tylnej wycieraczki A4 B7 Avant
Witam.
Po wymianie silnika tylnej wycieraczki, wycieraczka pracuje cały czas, gdy jest wyłączona, gdy powinna być włączona to nie pracuje. Manetka wymieniona na nową, dalej to samo.Przekaznik wymieniony (4 pinowy) wymieniony. Na kostce zasilającej silnik jest ciągłość obwodu między pinem 2 i 3 ( na wyłączonej i włączonej manetce)( z i bez przekaznika) również jest. Wykluczam uszkodzenie wiązki na łączeniu klapy, gdyż pomiar byl robiony przy silniki, jak i lewym słupku.
Ma ktoś schemat? Lub mial podobny problem? Nie wykluczam, że "NASI" tam byli
Rozwiązane przez Langista
Przejdź do rozwiązania
Jakiej firmy silniczek? Miałem cos takiego przy silniczku nty. Zareklamowalem, wsadziłem boscha i dopiero działało.
Bardziej prawdopodobna wina samego silniczka. Jeśli kupiłeś jakiś tani zamiennik to reklamacja ze zwrotem kasy i kupno czegoś wartego uwagi. Pozorne oszczędności i inwestycje w jakieś NTY,Denckeramny itp generują potrójne koszta.
Silnik silnikiem a napięcie na przewodach dalej jest nawet gdy silnik jest niepodłączony.
jedno stałe napięcie powinno być
Jak jest włączona to jest
Jak jest wyłączona to są 3×12
Dodam jeszcze, że przed wymiana silnika itd to jak włączałem spryskiwacze z przodu to wycieraczka z tyłu też chodziła tak samo jak przednia? Może jakieś inne programowanie ma
Edytowane przez PiotrZST
Bzdura.
Napięcie na kostce silniczka zależne jest od pozycji przełącznika wycieraczek, i tak na pinie 1 jest zawsze masa.
Na pinie 2:
- gdy tylna wycieraczka jest włączona - masa
- gdy przednie wycieraczki są włączone -  (+12V)
- gdy spryskiwacz tylnej szyby jest aktywowany -masa
Na pinie nr 3:
- gdy wycieraczka jest włączona - masa
- gdy spryskiwacz przedniej szyby jest aktywowany - masa
- gdy spryskiwasz tylnej szyby jest aktywowany -  (+12V)
Na pinie 4 zawsze (+12V)
4 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Bzdura.
Na pinie 2:
Na pinie nr 3:
Czyli wychodzi na to,  że coś nie tak z manetka, ale żeby 2 manetki tak samo robiły? Chyba, że ktoś gdzieś kable zamienił
Albo z wiązką.
13 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Albo z wiązką.
Masz może schemat? Szukałem na ruskich i angielskich stronach ale do tylnej nie znalazłem
Uzupełnij poprawnie profil, bo prawidłowe dane potrzebne są do szukania odpowiedniego schematu.
Aaaa widzisz tam idzie jeszcze przez moduł komfortu. Postaram się załatwić drugi na podmiankę i dam znać
J519 to moduł centralnej elektryki lub raczej BCM. Czyli nie idzie przez moduł komfortu.
Znalazłem i wymieniłem ten moduł, dalej lipa działa odwrotnie. Czy możliwe jest ze po wymianie silnika jest wadliwy sam silnik? Z drugiej strony te napięcia na kostce mi się nie zgadzają
Napięcia na kostce silniczka wycieraczki zależne są od trybu pracy i położenia manetki.
Winny silnik, wymień na Valeo lub Bosh i nie będzie problemu. Z zamiennikami jest ten problem że nie działają jak należy z pudełka i trzeba w nich elektronikę modyfikować.
Stara manetka jak i nowa działają tak samo. Stało się to po wymianie silnika po pierwszym odpaleniu wycieraczki. Tak jakby się styk w jakimś przekazniku się zakleił.
Tylko napięcie na kostce jest, gdy go nie powinno być
Które kable pod kierownicą idą do manetki? Może tam ktoś zamienił kable?
Nie szukaj problemu gdzie go nie ma, mówię Ci że to silnik, on nie odbiera tylko sygnału, wysyła go też do MCE, ten który masz nie wysyła odpowiednio sygnału przez to nie odcina prądu. Miałem to samo tylko w B7, wymieniłem oryginał na zamiennik, chyba z Febi, po załączeniu nie wyłączał się w ogóle. Po zmianie na stary działało jak należy.
Jak mam wyłączoną wycieraczkę ( manetka w pozycji 0) to na wiązce jest napięcie na wszystkich 3 przewodach.
