Błędy P0300 i P2187 w A4 B7 2.0TFSI
Cześć. Zauważyłem ostatnio, że czasem przy odpalaniu dosłownie przez sekundę mam wrażenie, jakby nierówno chodził silnik. Podłączyłem kompa i wyskoczyło mi P0300 - nieciągły - wypadanie zapłonu i P2187 - stały - za uboga mieszanka na jałowym. Normalnie obstawiłbym cewki, ale ta uboga mieszanka mi nie pasuje. Czyżby łapał gdzieś lewe powietrze? Co będzie najprościej sprawdzić samemu, zanim udam się do mechanika i wydam miliony monet?
Uboga mięszanka bięgu jałowego to nieszczelność ,ciągnie lewe powietrze, najczęściej odma, może też być pęknięty przewód odmy,
u Mnie w przypadku bledu p2187 byl winny zawór N80
Przy odmie nie powinienem przypadkiem usłyszeć syku po zgaszeniu silnika?
Napisz co sprawdziłeś ,zawór odpowietrzający zbiornika równierz może być przyczyną,Korek wlewu oleju zasysa mocno?
Nie miałem ostatnio czasu za bardzo na nic. Jak odkręcę korek lub wyjmę bagnet, to telepie i ledwo chodzi
Czyli dużego poboru lewego powietrza nie ma bo dopiero się telepie jak odkręcisz korek wlewu oleju, także może
to być zawór odpowietrzający zbiornik, jak jest jeszcze orginalny nie zawadzi go wymienić, sprawdzić możesz czy przepuszcza po zdemontowaniu.
W a6 z tym silnikiem w okolicach kolektora sącego.
Wymieniłem ten zawór, wymieniłem też odmę przy okazji. Przejechałem się, wydawało się ok. Skasowałem błędy i zaczął się telepać na wolnych obrotach. Chyba skasowanie błędów wyłączyło tryb awaryjny i teraz nie da rady już ciągnąć na ubogiej mieszance. Nie wiem, co mogę jeszcze zrobić.
