Czerwony wykrzyknik w A4 B5
Cześć, od tygodnia zauważyłem podczas jazdy wyskakujący czerwony trójkąt i trzykrotne piknięcie. Pojawia się najczęściej przy mocniejszym przyspieszaniu lub bardziej gwałtownym hamowaniu. Dziś zauważyłem, że jadąc nawet 20 km/h wystarczy że kilka razy szybko poruszam kierownica prawo, lewo i też jest to samo.
Błędów na vagu brak, płyn hamulcowy sprawdziłem i jest ok.
Jakieś pomysły co to może być?
Aku.
Czemu tak myślisz?
Z doświadczeń. Niskie napięcie może powodować takie zachowanie i ten komunikat.
alternator
nie pamiętam dokładnie, sprawdź wszystkie płyny, łącznie z olejem czy stan prawidłowy...
jeżeli poziomy będą ok to najbardziej prawdopodobną przyczyną według mnie będzie gdzieś jakiś przewód od czegoś przetarty/przełamany i jak gwałtownie ruszasz w momencie gdy występują duże przeciążenia to pojawia się alarm...
ja tak miałem tylko że u mnie sygnalizowało problem z olejem.... przy mocnym gwałtownym skręcie bądź gwałtownym przyspieszeniu czy jak auta gdzieś auto na dziurze podskoczyło...
Sprawdziłem jeszcze raz błędy na vagu i faktycznie jest jakiś z napięciem:
18010 - power supply terminal 30 voltage too low
Aku ma 3 lata ale nie zauważyłem żeby były jakiekiekolwiek problemy z nim
Brakuje napięcia na zacisku 30.
Mierzyłeś miernikiem ile dochodzi do aku?
Sprawdzę i wrócę z odpowiedzią.
W którym sterowniku?
Wrzuć pełny auto-scan.
A jak zrobić ten pełny skan?
Napięcie akumulatora 12.57V a podczas pracy na wolnych obrotach 13.80V.
Wrzucam log z auto:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 906 018 AL
   Component: 1.8L R4/5VT 0006
   Coding: 05001
   Shop #: WSC 33278
3 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
            P0140 - 35-10 - - - Intermittent
16806 - Main Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
            P0422 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1001
Address 03 -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 111 AM
   Component: ABS 5.3 FRONT D20
   Coding: 0273004282
   Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 820 043 M
   Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 06335
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 920 930 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D16
   Coding: 00044
   Shop #: WSC 45691
   Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0A8274066
Address 25 -------------------------------------------------------
   Controller: Bitte Adress
   Component: e 17 eingeben
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 862 257 B
   Component: ZV-Pumpe, Funk D12
   Coding: 12865
   Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
            35-00 - -
00955 - Key 1
            09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End ---------------------------------------
Problem chyba rozwiązany, wymieniłem klocki z przodu, które były już słabe i odpowietrzylem układ, póki co kontrolka już nie pokazuje się.
Raczej nie było to przyczyną.
Tutaj musisz szukać przyczyny:
Przy sterownik silnika brakuje napięcia zasilania po zacisku 30, dlatego zapisuje błąd i pojawia się komunikat.
