Silnik gaśnie natychmiast po odpaleniu i nie odpala
Cześć, mam dość dziwny problem w moim AVF, na przestrzeni ostatniego miesiąca 4 razy zdarzyło się, że natychmiast po odpaleniu zgasł i nie chciał odpalić, muszę go wtedy odpalić na plaka i po tym mogę go gasić i odpalać do bólu bez najmniejszego problemu, bez plaka mogę kręcić w nieskończoność i nie odpali.  Raz na jakiś czas zdarzy się, że lekko szarpnie budą na wolnych obrotach.
Zrobiłem logi wtrysków zgodnie z tym wątkiem
Grupa 001
Grupa 004
Grupa 013
image.png.148c2f79be21379eab119bb88e57c1f9.pngimage.png.cfa8c863c1263b0342c127c27fc0a109.png
Tutaj na 3 zrzucie pierwszy cylinder nie pokazał żadnej wartości - błąd programu?
Grupa 018
Grupa 023
Edytowane przez Mateusz-B6
Paliwo ucieka z glowicy
Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Co to oznacza? Kapitalny remont silnika?
Wygląda na tandempompę, trzeba podmienić na sprawną
Vacum pompa albo gumki na wtryskach.
I jak temat rozwiązany? Bo mam identyczny problem.
Masz rozwiązanie wyżej, szukasz osoby która to za Ciebie zrobi czy jak?
Przeczytaj ze zrozumieniem, pytam się twórcy tematu czy wymiana tandempompy pomogła. Są przypadki że ludzie wymienili i problem pozostał.
Jak temat Ciebie nie dotyczy to zbędny komentarz.
Jeszcze nic z tym nie robiłem, bo problem zniknął. Pojawił się przed napisaniem posta i od tamtej pory ustąpiło zarówno szarpanie na biegu jałowym jak i problem z odpalaniem. Widziałem natomiast wyciek paliwa pod pompą podciśnienia, więc najprawdopodobniej diagnoza jest trafna, jak będę mieć trochę wolnego czasu, to wymienię pompę.
