Kodowanie klocków hamulcowych
Kamyk0408
Witam jaką wartość wpisać żeby nie wyskakiwało na fisie informacja o zużyciu klocków hamulcowych ?
Godzinę temu, Kamyk0408 napisał(a):
Czyli 1043 ? Bo tak robiłem i nic
Tak.
No to nie ciekawie w takim razie . Na poprzednich kółkach raz się komunikat zapalał a raz nie , wczoraj po wymianie na nowe TRW świeci się już cały czas sprawdzałem przewody i wszystko ok
No to pozostaje zrobić mostek, albo jednak jest uszkodzona wiązka, która jest zintegrowana razem z wiązką ABS. Wymieniać czujnika ABS nie ma sensu, więc można zrobić mostek w miejscu wejścia wiązki do wnętrza i tam jest kostka łączeniowa.
Zobacz gdzie wchodzi wiązka od czujnika zużycia klocków, ABS do karoserii. Jak wyjmiesz gumową przelotkę to zobaczysz kostkę. Nadkola chyba nie trzeba ściągać.
masz gdzies przerwe, dlatego swieci kontrolka
